一款电压4.5V~20V、2x15W、内置DSP双通道立体声的全数字音频放大器-NTP8810
2025年12月09日 10:35    发布者:liao775a
由工采网代理韩国NF(耐福)的NTP8810是一款单芯片全数字音频放大器,内置DSP和多功能数字音频信号处理功能;包括立体声放大系统电源级。NTP8810集成了多功能数字音频信号处理功能、高性能、高保真全数字 PWM 调制器和两个大功率全桥MOSFET电源级。NTP8810的工作电源电压范围为4.5V~20V,支持2CH立体声输出(15W x 2 BTL @18V, 8Ω),封装采用32 pin SAW QFN5X5mm。数字功放芯片NTP8810接收采样频率为96kHz、48kHz、44.1kHz和32kHz的数字串行音频数据,立体声模式下输出功率为2×15W。该设备配备混频器和双四端滤波器,可用于实现关键音频信号处理功能,如扬声器响应补偿和参数均衡。NTP8810的所有功能均可通过I2C主机接口总线的内部寄存器值进行控制。NTP8810采用行业标准的Inter IC Control(I2C)总线与主机IC通信,主机IC可通过I2C总线对NTP8810的内部寄存器进行读写操作。I2C总线采用两条信号线-串行时钟线(SCL)和串行数据线(SDA)。由于SDA线为开漏型端口,NTP8810和主机IC只能将这些引脚置低或保持空置。在I2C总线中,主设备是指在SCL上生成串行时钟的设备,从设备则是接收该时钟信号的设备。总线上可同时存在多个主设备和从设备。但当某个主设备在总线上工作时,其他主设备不应在线路上传输信号。这种意外中断可能导致其他从设备无法与主设备正常通信。结构图:音频功放芯片 - NTP8810特性描述:2通道立体声输出(15W x 2 BTL @18V, 8Ω)SDATA Generator (I2S输出)宽工作电源电压范围(4.5V ~ 20V)浮点运算20个可编程双二阶滤波器-扬声器补偿-低通滤波器,高通滤波器,直流截止-参数均衡器100分贝动态范围1波段动态范围控制保护电路:-过流保护(OCP)-超过温度保护(OTP)-低压保护(UVP)高效率直流保护-直流截止滤波器-系数存储器校验和-调制指数检查DRC控制和PEQ调试在国内越来越多的音箱领域中采用韩国NF的音频数字功放芯片;可广泛应用于家庭影院、KTV、AI智能音箱等等场所;多款不同功率型号可选;并提供原厂技术支持;联系“在线客服”可获取相关PDF规格书、询价单,申请样品等。想了解更多关于韩国NF数字功放芯片 - NTP8810的技术应用,请联系:13392805792
