H6253K:高耐压150V降压芯片 支持降压24V12V5V3.3V2.5A恒压DC-DC电源芯片IC方案
2025年12月08日 10:51 发布者:HHZHOUQIN
H6253K芯片介绍◆ 支持高耐压150V
◆ 高恒压精度±3%◆ 2.5A持续大电流,低功耗◆ 高工作转换效率,可达95%◆ 输出电压可调≥3.3V◆ 动态响应优异,线性和负载调整良好◆ 集成软启动、过流保护OCP、过热保护OTP、短路保护SCP◆ 针对频繁热拔插使用场景有出色的表现
02H6253K概览
H6253K是一款兼容宽压输入范围的开关降压型DC-DC 控制器,支持输入电压达150V。芯片采用固定频率的PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、快响应速度及优异线性调整率和负载调整率。
H6253K设定了典型频率130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。H6253K内部集成了软启动、过流保护、过温保护及输出短路保护等功能,大大的提高系统可靠性。
H6253K简化供电电路和电压采样电路,现只需很少的外围器件即可达到优异的恒压特性,让系统成本变得更低。
