森利威尔SL8701:100V降压恒流RGBW共阳无频闪调光IC,助力高端照明系统升级
2025年12月04日 16:46    发布者:小郑
  在LED照明驱动领域,高效率、高精度、高可靠性的恒流驱动芯片一直是行业发展的核心。SL8701作为一款内置100V MOS的降压型LED恒流驱动器,以其卓越的性能和灵活的调光能力,正成为景观亮化、舞台灯光、汽车照明及高端建筑照明等领域的理想选择。
一、RGBW 共阳专属适配:简化布线,提升工程效率
SL8701 针对 RGBW 共阳模组的布线需求,进行针对性优化,彻底解决传统 IC 适配难题:
[*]原生支持多路共阳极输出:专为 RGBW 四色灯珠模组设计,支持多路灯珠共阳供电,布线时可共用阳极线路,减少线材用量与安装成本,尤其适配大型景观亮化、建筑照明等需要密集布灯的场景,大幅提升工程施工与后期维护效率。
[*]外围电路极简,集成度高:内置 200mΩ/100V 功率 MOS,无需外接功率器件,仅需少量阻容、电感元件即可构成完整驱动电路;内部集成环路补偿,无需额外设计补偿电路,配合 RGBW 共阳布线,进一步简化 PCB 设计,降低研发与量产成本。
[*]宽压输入适配多元供电:输入电压范围 5V-100V,可兼容景观照明常用的 24V/48V 集中供电,也能适配高压直流供电场景,无需额外电压转换模块,适配不同照明工程的供电方案,通用性极强。
二、无频闪高调光:光线细腻,视觉体验拉满
SL8701 在调光性能上实现突破,完美满足高端照明对无频闪、高细腻度调光的需求:
[*]65536:1 超高调光比 + 0.1% 调光深度:从微亮到全亮实现线性无频闪渐变,即使在 0.1% 低亮度下也无肉眼可见频闪,避免传统调光 IC 因调光比不足导致的光线跳变问题,特别适合舞台追光、建筑轮廓渐变、室内氛围照明等对光线细腻度要求高的场景。
[*]双调光模式 + 快速响应:支持 PWM 调光与模拟调光双重模式,PWM 端口可响应最小 60ns 脉宽信号,调光频率最高适配 20KHz,能快速响应灯光控制台指令,无延迟、无拖影;LD 端口接入 0.2V-1.2V 模拟信号即可实现平滑调光,两种模式灵活切换,适配不同控制系统需求。
[*]软启动功能,避免光线冲击:通过 LD 脚并联电容即可实现软启动,RGBW 灯组开启时光线从暗到亮缓慢过渡,避免瞬间强光冲击人眼,同时保护 LED 灯珠,延长使用寿命,提升照明系统的整体质感。
三、宽压恒流 + 多重保护:稳定可靠,适配复杂工况
SL8701 在稳定性与可靠性上做了深度优化,适应高端照明工程的复杂使用环境:
[*]±3% 高精度恒流,色彩均匀:输出电流恒流精度≤±3%,受输入输出电压、系统电感影响小,确保 RGBW 四色灯珠亮度一致性,避免因电流偏差导致的色彩失真,让景观照明、舞台灯光的色彩呈现更精准。
[*]95% 高效率 + 过温保护:转换效率最高可达 95%,低功耗设计减少散热压力,适配密封式照明灯具;内置过温保护(120℃阈值),当灯具内部温度过高时,自动降低输出电流,避免芯片与灯珠因过热损坏,适应户外高温、长时间工作等严苛工况。
[*]多重保护筑牢安全防线:集成过流保护、输出短路保护,配合 100V 高压 MOS 的耐压优势,能应对供电电压波动、负载短路等突发状况;静电耐压值>2KV,抗干扰能力强,适配户外复杂电磁环境,降低照明工程的故障率。
四、多场景深度适配:覆盖高端照明全需求
SL8701 凭借 RGBW 共阳适配 + 无频闪调光的核心优势,广泛应用于各类高端照明场景:
[*]景观亮化领域:洗墙灯、轮廓灯、点光源,共阳布线简化户外安装,无频闪调光呈现细腻渐变效果,宽压输入适配集中供电方案。
[*]舞台灯光领域:调光效果灯、追光灯,65536:1 调光比 + 快速响应,满足舞台灯光的复杂变化需求,无频闪特性保护演员与观众视力。
[*]建筑照明领域:建筑外墙照明、地标亮化,高压输入适配高空供电,共阳布线降低高空布线难度,高精度恒流确保大面积照明色彩均匀。
[*]高端室内照明:商场氛围灯、酒店装饰灯,无频闪调光提升空间质感,RGBW 共阳驱动实现多元色彩搭配,适配高端场所的照明需求。
