应用于商业和工业控制领域的八通道触摸芯片-GT308L
2025年12月02日 10:03    发布者:liao775a
工采网代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GT308L,是一款支持八通道电容触控传感器具备超高灵敏度(0.2fF分辨率)、低延时(100Hz采样率)、低功耗(10uA)的特点。应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。GT308L通过接收主板发送的信息,并将信息进行模拟数字处理和算法处理形成指令,再通过控制输出电压调整液晶分子的偏转角度,从而达到控制屏幕显示效果的目的。GT308L是具有多通道触发传感器的8位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能。GreenTouch3TM引擎应用程序将会更强大和无问题的EMC, EMI, H/W变化,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。特别是,它不产生任何问题的CS和EFT噪声环境发生在任何触摸应用程序。GT308L提供8个LED驱动和16步调光控制器。OUT1~8引脚可用于PWM输出,用于LED调光控制。这是非常经济的解决方案,当LED反馈之所以需要是因为LED控制没有额外的材料成本。对于触摸输出结果,可通过I2C或1:1直接输出接口实现被使用。I2C接口可能是有用的MCU IO或应用程序中的连接器资源不够。GT308L可应用于较宽的供电电压范围2.5 v至5.5 v。它有CTRL大头针来选择灵敏度选项和I2C总线从地址通过使引脚连接到VDD, GND和开放。具有超强抗干扰可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响;在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射。结构图:电容式触摸芯片 - GT308L特性:供电电压范围宽:2.5V ~ 5.0V智能灵敏度校准嵌入式GreenTouch3TM引擎嵌入式CS, EFT增强核心极低的功耗(正常备用:140 ua (@3.3V)正常备用:160 ua (@5.0V)两种类型的接口支持(1:1直接输出模式;I2C接口模式)外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,单一供电运作,封装(QNF-24L 4 x4; SSOP-24L e0.635)提供中断函数;LED驱动器(16步调光控制);灵敏度控制通过控制销连接。GT308L触摸芯片延用了以往完善的电容触摸技术,如三倍输入电压的驱动能力,足以驱动大尺寸触摸面板;具备输出信号的跳频和波形整形技术以及自互容和差分、单端模式ADC的采样技术,只要在芯片内储存一组预设配置,不需要用户手动切换模式,便能支持不同厚度手套与被动手写笔的应用、动态检测面板沾水情况等多种外在环境干扰,以通过各种严格的使用者体验和电磁干扰测试。工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
