BiCS FLASH进阶时,加速存储新进化
2025年11月28日 17:11 发布者:eechina
作者:铠侠AI算力需求爆炸,海量数据频繁调动,致使存储行业变得愈发重要。无论是当下的生成式AI,还是即将到来的AI智能体、端侧AI,高性能、高密度、高能效存储解决方案都将作为可靠的硬件基础,进而解决数据中心、AI训练推理以及移动设备在数据存储与访问的瓶颈问题。在众多存储技术发展路径中,铠侠BiCS FLASH 3D闪存技术为行业提供了大量支持,也是高性能存储中,不可缺少的关键角色。
铠侠作为闪存技术的发明者,秉承着Bit Cost Scalable Flash的理念,BiCS FLASH在2D NAND遇到容量提升瓶颈的之后,转而向垂直方向堆叠存储单元,通过巧妙的交替堆叠板状电极和绝缘体,一次性垂直打孔穿透存储层,并在孔内填充电荷储存膜和柱状电极,从而构建了当前主流的3D NAND。更重要的是,BiCS FLASH的升级从未停止。
性能与密度兼得
当下依然成为主流的第八代BiCS FLASH已经应用在诸多存储产品中,从移动端和车载的UFS系列,到消费级SSD,再到企业级和数据中心级存储方案,都能发现第八代BiCS FLASH的身影。
第八代BiCS FLASH无论在存储密度、性能都有了显著提升,特别是2Tb QLC NAND是当下业界内最大容量的存储器。 为了让第八代BiCS FLASH突破存储限制,铠侠通过专有工艺和创新架构,实现了存储芯片的纵向和横向缩放平衡,所开发的CBA(CMOS directly Bonded to Array,外围电路直接键合到存储阵列)架构和3.6Gbps接口速度,给AI应用、数据中心、移动设备都提供了更多潜在可能。
CBA架构与以往单个晶圆制造CMOS逻辑电路与存储单元完全不同,而是分成了两片分别制造,然后再进行翻转后贴在一起,从而实现不同工艺都可以发挥更大优势,也可以进一步压缩生产时间。由于存储单元和CMOS逻辑电路都有了可以发挥的广阔空间,第八代BiCS FLASH实现了存储密度与性能双向提升,包括写入性能提高20%,读取速度提高10%,耗电量减少了30%(写入时),接口速度达到了3.6 Gbps,接口速度表现上也优于同级别产品。
其中第八代BiCS FLASH QLC打造出了业界最大容量的2Tb规格,当一个封装内堆叠32个Die的时候,就能做到单个存储芯片实现业界领先的8TB容量,多个存储芯片结合,构建出256TB的企业级SSD,如果抛开OP空间,存储容量仍然可达245.76TB,铠侠LC9 245.76TB企业级SSD就是很好的例子。目前LC9已经与部分数据中心展开合作,进一步加速AI数据中心高效能部署,同时获得更低的总体拥有成本(TCO)。
双轨并行,为AI加码
在第八代BiCS FLASH成为行业中流砥柱的同时,第九代BiCS FLASH和第十代BiCS FLASH也将蓄势待发。全新的两代产品实际上扮演着双轨并行的策略。
第九代BiCS FLASH专注利用CBA技术,在现有存储单元技术的基础上,推出成本更具备优势的产品。通过集成最新的CBA技术和Toggle DDR 6.0接口,第九代BiCS FLASH也实现了显著的性能与能效提升,能够帮助主流企业级SSD、边缘计算、AI应用提供一套均衡的解决方案。
第十代BiCS FLASH则进一步升级存储阵列堆叠层数,大幅度提升至332层,同样采用Toggle DDR6.0接口实际SCA独立命令地址协议,将NAND接口速度提升至4.8Gbps,以满足未来AI训练、科学计算等超大规模数据中心对存储带宽和容量的极致需求,也有助于降低超大容量SSD的制造复杂度和成本。
此外,铠侠也在探索如XL-FLASH存储级内存和OCTRAM等新型存储技术,为未来的计算架构做准备。
在未来规划中,铠侠继续追求更高的存储密度,与各行业客户共同合作,进一步降低TCO,提升效能,为接下来迈向更高存储密度的目标奠定坚实的基础,为云端与端侧应用提供更优质的存储解决方案。
