有源晶振与无源晶振的优缺点
2025年11月28日 13:59 发布者:yxcyangxing
一、基本定义无源晶振(Crystal,晶体谐振器)结构:仅包含石英晶体,无内置振荡电路。工作原理:依赖外部电路(如MCU的振荡器)驱动,通过机械振动产生谐振频率。 有源晶振(Oscillator,晶体振荡器)结构:集成石英晶体 + 振荡电路 + 输出驱动,直接输出方波/正弦波信号。工作原理:内置振荡器,仅需供电即可独立工作。二、核心区别对比
对比项无源晶振有源晶振
电路需求需外部振荡电路(如MCU的OSC_IN/OSC_OUT)独立工作,无需外部电路
输出信号正弦波(需整形电路)方波/削峰正弦波(直接驱动逻辑器件)
功耗低(依赖外部驱动电流)较高(内置电路功耗,通常1mA~50mA)
频率稳定性±10ppm~±50ppm(受外部电路影响)±0.1ppm~±50ppm(高精度型号可达±0.001ppm)
成本低(0.1元~1元)高(1元~500元,依赖精度和封装)
启动时间较长(ms级,需起振过程)短(μs级,上电即稳定)
抗干扰能力弱(依赖PCB布局和外部电路)强(内置滤波和稳压)
三、应用场景1. 无源晶振的典型应用低成本消费电子:如蓝牙耳机、遥控器(MCU主频≤100MHz)。嵌入式系统:STM32、ESP32等MCU的时钟源(需配置负载电容)。负载电容公式:C_load = (C1 × C2) / (C1 + C2) + C_stray (C_stray为PCB寄生电容,通常3pF~5pF)2. 有源晶振的典型应用高频与高精度场景:通信设备(5G基站、光模块,频率≥100MHz)。精密仪器(原子钟同步,TCXO/OCXO温补晶振)。复杂环境:工业控制(抗振动、宽温-40℃~+125℃)。直接驱动:FPGA全局时钟、高速SerDes接口(如25Gbps以太网)。
四、选型关键点1. 无源晶振选型
参数 选型规则 示例
频率 匹配MCU/芯片要求25MHz无源晶振,负载电容20pF
负载电容(CL)按芯片数据手册要求匹配外部电容CL=20pF → C1=C2=2×(20pF - 5pF)=30pF
ESR(等效电阻)低ESR(≤80Ω)缩短起振时间选ESR=50Ω的YSX321SL型号
封装根据PCB空间选择(如SMD3225、HC-49S)手机用2.0×1.6mm,工控用3.3×2.5mm
2. 有源晶振选型
参数 选型规则 示例
输出类型CMOS(3.3V)、LVDS(差分)、HCSL(高速)100MHz LVDS输出(如YSO230LR)
频率稳定性按系统需求选择(如±10ppm工业级)OCXO恒温晶振(如YOV1409SM-10M)
电源电压匹配系统电源(1.8V/2.5V/3.3V/5V)3.3V供电的 YSO110TR
相位噪声高频场景需低相位噪声(如<-150dBc/Hz@1MHz)AI算力集群选YSO212PU
