Arm Neoverse CSS V3 驱动 Microsoft Azure Cobalt 200:开启 AI 时代 Arm 架构计算新纪元
2025年11月27日 17:22 发布者:eechina
微软最新发布的 Cobalt 200 CPU 处理器基于 Arm Neoverse CSS V3 打造,为云与 AI 基础设施的设计方式带来突破性变革。在人工智能 (AI) 时代,行业已从通用型现成系统向定制化基础设施发生显著转型。从传统网络服务到可扩展数据分析,再到大规模模型推理,各类工作负载如今均已融入 AI 驱动的智能处理链路中。现代数据中心的架构设计已经不再是独立计算资源的堆砌,而是需要构建成能够高效处理多样化、高负载任务的融合系统。为满足这一需求,业界正从底层对计算技术进行全面优化,优先保障性能、可扩展性和能效表现。
Azure Cobalt 200:加速融合型 AI 数据中心发展
近日,微软发布了 Cobalt 200,这是为 Azure 云基础设施提供核心算力的下一代基于 Arm 架构的 CPU 处理器,也是首款公开发布、采用 Arm Neoverse 计算子系统 V3 (CSS V3) 的芯片。Cobalt 200 充分体现了微软对融合型 AI 数据中心的愿景:通用 CPU 与专用加速器紧密协作,并配备定制化网络、存储和安全卸载技术,实现云与 AI 工作负载的大规模训练、微调与部署。
携手共筑 AI 基础设施的未来
Arm 与微软秉持共同的愿景,致力于打造更高效、可扩展且可持续的云环境——从芯片到软件的每一层技术栈,不仅针对词元 (token) 的生成进行优化,更要实现每瓦能耗下的端到端智能最大化。Cobalt 200 的发布,标志着双方合作的又一重要里程碑,彰显了世界级计算架构与顶尖云工程技术结合所能实现的创新成果。
Arm 云 AI 事业部产品解决方案副总裁 Dermot O’Driscoll 表示:“面向 AI 和云原生工作负载打造定制化系统的趋势,正在重塑基础设施的设计范式。我们与微软在 Cobalt 200 上的合作,充分证明了 Arm Neoverse CSS V3 的核心价值,既能加速这一革新进程,更能为各类数据驱动型应用打造高度优化的芯片解决方案。”
微软公司芯片工程副总裁 Selim Bilgin 表示:“Cobalt 200 是微软与 Arm 长期联合创新的成果,充分展现了将芯片、服务器与软件进行协同优化所能实现的卓越成效。我们很高兴成为 Neoverse CSS V3 首家落地的企业,并借助 Arm 的可扩展架构,实现了诸如每核动态电压频率调整 (DVFS)、定制化压缩与加密加速器以及 Azure Boost 等独特功能。双方携手打造的计算基础设施,将切实提升实际云工作负载的性能与能效。”
Cobalt 200 是双方继 Cobalt 100 处理器成功合作后的又一成果。基于 Neoverse 的 Cobalt 100 实例已在数据库、网络和量化金融等多种实际应用场景中表现卓越,其性能与能效均超越传统竞品。
Neoverse CSS 助力加速定制芯片创新
Neoverse CSS V3 是一个预集成且经过硅片验证的平台,助力芯片设计人员——从超大规模云服务提供商到 Arm 全面设计 (Arm Total Design) 合作伙伴,包括 ASIC 设计公司、芯片初创企业及成熟的商用芯片供应商,都能以前所未有的速度完成定制芯片的设计与量产部署。该平台基于 Arm 迄今性能最强的 Neoverse CPU 核心打造,支持 Armv9 架构特性,如机密计算架构 (CCA) 和第二代可伸缩矢量扩展 (SVE2)。
这种模式使合作伙伴能够聚焦于最关键的创新领域——针对自身工作负载,在芯片与系统层面进行精准优化。与此同时,Arm 持续提供全球领先的从云到边缘的计算平台,并依托一套高效协同的从云到边缘的 AI 赋能软件生态系统,为生态伙伴提供有力支撑。微软正是基于广泛的工作负载分析,对超过 35 万个配置参数进行建模,从而针对客户需求及 Microsoft Teams 等内部应用进行性能优化。
构建未来云 AI 数据中心
随着 AI 持续深入数据中心的核心议题,计算架构必须针对各类工作负载进行全面优化——不仅涵盖 AI 训练与推理,也涵盖支撑现代商业运转的关键任务,如 Web 服务、存储以及数据服务与处理。在 AI 时代,这些工作负载是将词元转化为智能的核心支撑。通用计算与 AI 优化计算在宏观层面的融合,正成为下一代云基础设施的基石。依托基于 Neoverse CSS V3 的 Cobalt 200 处理器,Arm 与微软正成为这场计算变革的核心力量,为未来面向智能优化的数据中心提供性能更卓越、能效更出色且灵活度更高的基础设施。
