一款主要用于电路过流保护的自恢复保险丝-FSMD0603
2025年11月26日 09:49 发布者:liao775a
自恢复保险丝(Self-Resettable fuse),又称PPTC热敏电阻,是一种基于高分子有机聚合物与导电粒子复合材料的过流电子保护元件。其通过温度敏感的材料特性,在正常状态下保持低电阻导通,当电路过流或温度过高时迅速转为高阻态切断电流,故障排除后自动恢复初始状态,实现了重复保护功能。自恢复保险丝的动作原理,是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝的电流,由于电流热效应的关系,产生一定程度的热量(自恢复保险丝都存在阻值),产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝元件的温度。
工采网代理的FSMD0603是一款自恢复保险丝,主要用于电路过流保护。该产品具有高可靠性和重复使用的特点,能够在电流恢复正常后自动复位,无需更换元件,降低了维护成本。其典型应用场景包括消费电子、通信设备、计算机及其外设等需要高效保护的领域。产品性能稳定,能够有效防止因过流或短路引发的损坏,同时具备较小的体积和紧凑的设计,便于在各种电子设备中集成。具体参数方面,该型号支持特定范围的工作电压和额定电流,确保在不同条件下均能提供可靠的保护功能。自恢复保险丝元件处于低阻状态,自恢复保险丝不动作,当流过自恢复保险丝元件的电流,增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝仍不动作。当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝会达到较高的温度。当施加的电压消失时,自恢复保险丝便可以自动恢复了。自恢复保险丝 - FSMD0603的特性:表面安装器件标准0603密耳焊盘用于自动组装的表面贴装封装与含铅、无铅焊料回流曲线兼容自恢复保险丝 - FSMD0603的应用:汽车电子产品的过电流和过温保护PC主板、硬盘驱动器和PC外围设备POS设备液晶/高清显示USB端口保护、HDMI源保护国产自恢复保险丝广泛适用于消费电子、通信设备、计算机及其外设等需要高效保护的领域;并且能提供可靠的解决方案!了解更多关于国产自恢复保险丝的信息可请联系:133 9280 5792(微信同号)
