3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72V恒流LED调光照明驱动芯片H5446A
2025年11月26日 09:47 发布者:惠海IC
H5446A 是一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适用于非隔离式 LED 驱动场景,输入电压可覆盖 5-85V 范围。该芯片采用平均电流模式控制方式,输出电流一致性指标为 ±3.5%;在实际应用中,输出电流表现受输入输出电压及电感参数的影响相对较小,具备稳定的工作特性。芯片内部集成环路补偿模块,能够减少外围元件的使用数量,简化电路设计环节,有助于提升系统运行的可靠性。
调光功能方面,H5446A 芯片通过 LD 端口实现模拟调光:当 LD 端口接入 VDD 时,输出电流为设定值的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,芯片进入模拟调光模式;当 LD 端口电压低于 0.3V 时,芯片输出关闭。
同时,该芯片的 PWM 端口支持窄脉冲响应,可对宽度小于 60ns 的 PWM 脉宽波形作出响应;当 PWM 端口为高电平时,H5446A 芯片正常工作;当 PWM 端口为低电平时,芯片输出关闭。
H5446A 芯片的封装类型为 SOP-8。
H5446A核心优势
内置 100V 高压 MOS 管 输入电压范围为 5V-85V,适配宽压应用场景 输出电流可达 2A 采用平均电流工作模式 转换效率指标为 95% 输出电流精度为 ±3.5% 支持 PWM 调光功能 支持 LD 调光功能 最大工作频率为 1MHz 最大调光频率为 25KHz 调光深度为 0.1% 可实现多路共阳极输出,具备较强抗干扰能力 配备过热保护功能 配备输出短路保护功能
H5446A 主要有两种不同的应用类型,具体如下:
作为 LED 驱动芯片
H5446A 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-48V(或更宽至 5-100V
1)电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。其特点包括:
高精度控制:采用平均电流模式控制,输出电流精度达 ±3.5%,且对输入输出电压及电感参数敏感度低,稳定性突出
调光功能灵活:支持模拟调光(通过 LD 端口)和 PWM 调光(可响应小于 60ns 的脉宽波形),调光深度可达 0.1%
集成度高:内部集成环路补偿模块,无需额外外接元件,简化外围电路
保护功能完善:内置过热保护、输出短路保护等功能
应用广泛:适用于智能调光照明、电瓶车/汽车照明、LCD 背光驱动、洗墙灯、景观 LED 点光源、商业及建筑照明等场景
