Diodes公司推出增压控制器,具备四个灌电流通道和汽车应用背光诊断功能
2025年11月25日 18:31 发布者:eechina
Diodes 公司(Diodes)(纳斯达克代码:DIOD)推出 AL3069Q,一款符合汽车标准的高效率 60V 升压控制器,适用于背光应用。该器件包含四个80V高精度灌电流(Current Sink)通道,适应更大尺寸的LED显示面板,并具备全面的诊断功能,以提升系统安全与可靠性。产品应用包括信息娱乐面板、仪表盘和抬头显示器。
AL3069Q 内置自适应升压电压控制,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作。这个范围涵盖常见的汽车电源轨(12V、24V和48V),使得系统设计更灵活。该器件的升压工作开关频率可在 100kHz 至 1MHz 之间调整,满足各种应用需求,实现高效率或紧凑型 PCB 布局。
AL3069Q 集成四个 80V LED 灌电流通道,可通过外部电阻设定,通道间与器件间的电流匹配度为 ±0.5%(典型值),确保显示均匀和亮度一致。每串可输出250mA,脉冲电流高达400mA,支持更长的LED串以提升输出功率。此功能使得该器件适合不同尺寸及更大的 LED 面板,最大可达 32 英寸(对角线长度)。AL3069Q支持PWM转模拟调光,在100Hz下实现 1/5000的最低占空比,提升亮度控制精度并减少LED色偏。
AL3069Q 设计时注重汽车应用的系统稳健性,具备全面的故障诊断与强健的保护功能,包括逐周期电流限制、软启动、欠压锁定(UVLO)、可编程过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、LED 开路/短路保护、肖特基二极管短路和开路保护、电感短路保护,以及 VOUT 短路保护。此外还包含专用故障指示器(FAULTB)引脚,用于报告故障状况。
AL3069Q 采用 TSSOP-16EP (Type DX) 和 U-QFN4040-16/SWP (Type UXB) 封装,提供引脚数量少且尺寸紧凑的解决方案,具有成本效益。另提供标准合规版本AL3069,适用于工业及商业应用。
欲了解更多信息,请访问Diodes Incorporated网站: https://www.diodes.com/products/automotive/power-management-automotive/automotive-led-drivers/linear-led-drivers-automotive/
