MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
2025年11月25日 09:13 发布者:惠海IC
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为 5-85V。该芯片采用平均电流模式控制方案,输出电流一致性控制在 ±3.5%;输出电流表现受输入输出电压及电感参数的影响较小,工作稳定性良好。芯片内部集成环路补偿模块,可减少外围元件配置,简化电路设计流程,提升系统运行可靠性。
在调光功能方面,芯片通过 LD 端口实现模拟调光:当 LD 端口接 VDD 时,输出电流为设定值的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,芯片进入模拟调光模式;LD 端口电压低于 0.3V 时,输出关闭。
同时,PWM 端口支持窄脉冲响应特性,可对小于 60ns 的 PWM 脉宽波形做出响应;PWM 端口为高电平时,芯片正常工作;低电平时,芯片输出关闭。
该芯片的封装形式为 SOP-8。
产品特征
内置100V高压MOS
宽压5V-85V输入范围
输出电流最大1.2A
平均电流工作模式
转换效率最高可达95%
输出电流精度±3.5%
支持PWM调光
支持LD调光
最大工作频率1MHz
最大调光频率25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型应用
智能调光照明
电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
景观LED点光源
商业照明
建筑照明
强光手电筒,警示灯
MR-16LED灯
