纳芯微发布集成式电流传感器NSM2040系列 4mm×4mm小尺寸,0.1mΩ超低阻抗
2025年11月24日 17:53 发布者:eechina
纳芯微正式发布全新的NSM2040系列微小封装、超低阻抗集成式电流传感器。该系列无需外部隔离元件,以轻量化设计、强通流能力和完全集成的AC/DC电流检测方案,为汽车和工业系统提供可靠、精准且更易集成的电流检测能力。
在汽车电气化与工业设备高性能化不断提升的背景下,传统分立式电流检测方案在空间、成本与性能方面面临限制。NSM2040系列凭借4mm×4mm微小封装、0.1mΩ原边阻抗及高达100A的持续通流能力,并提供100Vrms功能绝缘,显著降低占板面积,缓解发热问题,为大电流检测场景带来更加紧凑、高效的解决方案。
该系列满足AEC-Q100 Grade 0标准,可在-40℃至150℃宽温范围稳定运行,适用于12V/48V电机驱动、域控制器、刹车系统、EPS、低压配电单元、DC-DC低压侧等汽车应用,以及工业电源、低压储能、机器人、两轮车等多元场景。
高精度,抗干扰
NSM2040系列采用差分霍尔检测技术,可有效抑制共模磁场干扰,确保在电源等紧凑产品内部复杂电磁环境中依然保持稳定输出。依托片上温度补偿算法与下线校准工艺,产品无需用户二次编程,即可在全温范围内实现:<±2.5% 灵敏度误差,<±5mV零点误差。在抗干扰性能与温度适应性上满足汽车与工业对精度的严苛要求。
高带宽,快速响应
NSM2040系列具备320 kHz (–3dB)带宽和1.5 μs的响应时间,能满足高速控制与快速过流保护需求。在电流变化快速的应用中,有助于提升系统响应速度与稳定性,同时简化 BOM 设计。
选型灵活,覆盖更广应用
NSM2040系列提供3.3V或5V 供电版本,10~200A电流量程,AC/DC电流检测,可配置的过流保护输出(75%–200% × IPR)。客户可根据不同系统需求,灵活在安全性与性能之间进行优化。
