抗氢气PPB级别一氧化碳传感器CO-B4X用于呼出气一氧化碳(eCO)检测
2025年11月24日 09:59 发布者:ofweekmall
在当今环保意识日益增强和科技飞速发展的时代,空气质量的监测和管理显得尤为重要。一氧化碳(CO)作为一种无色、无味、有毒的气体,因其对人体健康和环境的潜在危害而备受关注。英国阿尔法Alphasense新推出一款高分辨率电化学式一氧化碳传感器CO-B4X,在CO-B4传感器的基础上增加了抗氢气(H2)功能,以其良好的性能和广泛的应用前景,成为了超低浓度CO检测领域用户的又一选择。一、CO-B4X一氧化碳传感器概述
英国阿尔法Alphasense一氧化碳传感器CO-B4X是一款专为ppb(十亿分之一)级浓度检测而设计的高准确度、高分辨率电化学气体传感器。采用了良好的电化学检测技术,通过测量气体与电化学电池中电解质反应产生的电流信号,实现对一氧化碳浓度的实时、准确监测。其四电极结构,使得传感器具有强信号电平、低零点电流的特性,分辨率可低至小于4ppb,响应迅速且抗干扰能力强,为空气质量监测和医疗口呼吸等领域提供了有力的技术支持。
二、技术原理与结构
CO-B4X一氧化碳传感器的重要部件是一个电化学电池,主要由工作电极、对电极和参比电极组成。工作电极是对一氧化碳气体敏感的部件,其表面涂有一层催化剂,能够加速一氧化碳与电解质的反应。当一氧化碳气体通过传感器的外壳进入内部时,它会与工作电极上的催化剂发生反应,被氧化为二氧化碳,同时释放出电子。电子通过电解质移动到对电极上,形成电流信号。电流信号的大小与一氧化碳的浓度成正比,因此可以通过测量电流信号来检测一氧化碳的浓度。参比电极则用于维持电化学电池内部电位的稳定,不受一氧化碳浓度的影响,提供一个恒定的电位参考,确保工作电极和对电极之间的电位差保持稳定。配备有信号处理电路,用于放大、滤波和数字化电流信号,提高信号的稳定性和可靠性。
CO-B4X一氧化碳传感器在空间质量检测中的一氧化碳监测应用尤为引人注目。配套报警仪使用,应用于各种固定式和便携式空气质量监测仪器中,如城市街道、工业园区等重要区域的固定式监测站,以及更加灵活的便携式监测仪器。通过随时监测和数据分析,可以及时发现并预警潜在的空气污染事件,为政府和企业制定有效的治理措施提供科学依据。
此外,CO-B4X一氧化碳传感器在医疗领域也发挥着重要作用。在医疗领域,高准确度CO传感器如Alphasense的CO-B4X系列被推荐用于医疗检测,呼出气一氧化碳(eCO)水平可以作为评估呼吸系统健康状况的潜在指标,因为其抗氢气功能,可以防止口呼吸中氢气的干扰。
英国阿尔法Alphasense高分辨率电化学式一氧化碳传感器CO-B4X以其良好的性能和广泛的应用前景,将在空气质量监测和医疗口呼吸等领域发挥着重要作用,以下是一氧化碳CO-B4X的部分参数:
1)量程:0-50ppm
2)响应时间:<30s
3)灵敏度:250-550nA/ppm
4)分辨率:4ppb
5)尺寸:φ32.5x16.5
6)零点电流:+100~-250 nA
7)工作温度:-30~50℃
8)工作湿度:15~90%RH
详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
