Arm Neoverse 平台集成 NVIDIA NVLink Fusion,加速 AI 数据中心应用落地
2025年11月20日 17:34 发布者:eechina
人工智能 (AI) 正在重塑数据中心计算架构,推动一场划时代的架构变革。随着 AI 模型与工作负载呈指数级增长,能耗已成为性能瓶颈,这使得高能效计算成为开启下一波 AI 创新浪潮的关键。在这一全新时代,成功的衡量标准不再局限于原始性能,而是“每瓦智能”,即单位能耗下能够输出的有效 AI 算力。这场变革的核心,是专为高能效、高性能扩展而打造的 Arm Neoverse 计算平台。目前,Neoverse 平台的核心部署量已超过 10 亿个,并有望于 2025 年,在出货至全球头部超大规模云服务提供商的算力中占据 50% 的市场份额。亚马逊云科技 (AWS)、Google、微软、Oracle 和 Meta 等所有主要云服务提供商均基于 Neoverse 平台来构建基础设施,充分彰显了 Arm 在驱动大规模 AI 发展中的核心地位。
为应对日益增长的需求,Arm 正携手 NVIDIA NVLINK Fusion 扩展 Neoverse 平台,将率先应用于NVIDIA Grace Hopper 及 Grace Blackwell 平台的性能、带宽和能效优势,扩展至整个生态系统。
Arm 首席执行官 Rene Haas 表示:“Arm 与 NVIDIA 正在携手树立 AI 基础设施的新标杆。通过 NVIDIA NVLink Fusion 扩展 Arm Neoverse 平台,能为每一位基于 Arm 平台进行开发的合作伙伴,带来 Grace Blackwell 级别的高性能体验。这一里程碑式进展,充分彰显了 Arm 在数据中心领域的强劲发展势头。”
NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“NVLink Fusion 是 AI 时代的互连纽带,能将所有 CPU、GPU 和加速器整合为统一的机架级架构。通过与 Arm 携手,我们正将此愿景拓展至整个 Neoverse 生态,赋能全球创新者打造下一代专用 AI 基础设施。”
两年前,Arm 与 NVIDIA 凭借 NVIDIA Grace Hopper 平台及 NVIDIA NVLink 技术实现了行业首创:通过 CPU 与 GPU 的缓存一致性集成重新定义了高性能计算范式。为了保持这一创新势头,生态系统需要更丰富的选择与灵活性,而 NVLink Fusion 恰好提供了这样的能力:通过缓存一致性高带宽接口,使合作伙伴能够将基于 Arm 架构的计算方案与其优选的加速器高效互联。
Grace Blackwell 的强劲发展势头与持续高涨的客户需求,正加速推动 NVLink Fusion 向整个 Neoverse 生态系统扩展,并助力合作伙伴在 Arm 平台上打造差异化、高能效的 AI 系统,满足 AI 时代对性能与可扩展性的要求。
当前,生态合作伙伴正纷纷采用 NVLink Fusion,以消除制约 AI 系统性能的内存与带宽瓶颈。NVIDIA NVLink Fusion 专为适配 AMBA 的一致性集线器接口芯片到芯片技术 (Coherent Hub Interface Chip-to-Chip, CHI C2C) 而设计——该技术由 Arm 打造,为 CPU 与加速器之间的缓存一致性高带宽连接奠定了关键协议基础。
在此基础上,Arm 正将最新版 AMBA CHI C2C 协议集成至 Neoverse 平台,确保其与 NVIDIA NVLink Fusion 实现 C2C 兼容性,进而使基于 Neoverse 平台的系统级芯片 (SoC) 能够在 Arm CPU 与合作伙伴优选的加速器之间实现无缝数据传输。这一突破将为生态合作伙伴打造下一代 AI 系统提供强劲支撑:集成流程更高效、上市速度更快、加速计算带宽更卓越、灵活适配性更强。
Arm 与 NVIDIA 合作的持续深化,推动了协同设计与协作迈上新台阶,不仅实现了“每瓦智能”的核心目标,更在携手塑造 AI 时代的计算架构。
