对输入进行脉宽调制来控制电机转速的刷式直流电机驱动器-SS6548D
2025年11月20日 10:18 发布者:liao775a
刷式直流电机驱动器由定子、转子和电刷三部分组成。定子产生固定磁场,转子携带电流在磁场中受力旋转,电刷则负责将直流电源引入转子绕组,实现电流换向。当电流通过转子绕组时,会在磁场中受到安培力的作用,从而驱动转子旋转。刷式直流电机驱动器的结构相对简单,但具有较高的效率和可靠性。其中,电刷是实现电流换向的关键部件,通常由碳材料制成,具有良好的导电性和耐磨性。此外,直流有刷电机还具有启动转矩大、调速范围广等优点,使其在各种应用场合中具有广泛的适用性。在刷式直流电机驱动器运行过程中,电流需要不断换向以保持转子的连续旋转。这一过程是通过电刷与换向器的配合来实现的。换向器通常由多个铜片组成,与转子绕组相连。当转子旋转到一定位置时,电刷会接触到下一个铜片,从而实现电流的换向。这种设计使得直流有刷电机能够平稳、高效地运行。
工采电子代理的SS6548D是一款刷式直流电机驱动器,专为工业及消费电子设计的40V/16 A大电流直流有刷电机驱动芯片,采用带散热盘的DFN5*5封装,支持40V电压应用,内置电流调节将电机电流限制到预定较大值,H桥由两路逻辑输入控制, 内置低导通内阻的P+N沟道MOSFET;适用于健身器材,智能化办公,智能家具,按摩椅,工业设备及其它机电一体化电机。能够在宽电压范围(6.5 V ~ 40 V)内提供持续8 A、峰值16 A的电流输出,并通过低导通电阻(典型 45 mΩ)实现高效能驱动,支持PWM调速(0-50kHz)和低功耗休眠模式(待机电流仅1μA)适用于对功率密度和系统可靠性要求较高的场合。SS6548D可通过对输入进行脉宽调制来控制电机转速,如果将逻辑输入设置为低电平,则芯片会进入低功耗休眠模式,此外针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定(UVLO),过流保护(OCP)及过热保护(OTP)其高达16A的峰值输出电流和8A持续电流能力,结合全面的保护功能与灵活的PWM控制,可提供高效电机驱动解决方案。内置050 kHz PWM 控制接口,支持正转、反转、制动及滑行四种工作模式,满足精确调速需求,双路H桥结构,采用P+N MOS 组合的两对低内阻 MOSFET,实现高效电流驱动并降低导通损耗,内置电流限制功能。典型电路应用图:
马达驱动芯片 - SS6548D的特性:独立的H桥驱动,驱动一个直流电机、步进电机的一个绕组或者其它负载宽工作电压范围:6.5V~40VRDS(ON)(HS+LS)(典型值):45mΩ驱动能力:持续电流8A,峰值16APWM(脉宽调制)控制接口集成电流调节功能低功耗休眠模式集成保护特性:- VM欠压锁定- 过流保护 (OCP)- 过流重启功能- 热关断 (TSD)- 故障自恢复SS6548D凭借其高电流输出、低导通损耗及全保护集成的特性,显著简化了大功率直流电机的驱动设计。无论是工业设备的强鲁棒性需求,还是消费电子的低功耗场景,该芯片均能提供可靠高效的解决方案,欢迎咨询工采网“在线客服”获取产品详细资料。深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
