采用升压开关与补偿电路均集成于器件内部于一体的射频放大芯片-WT20-1809
2025年11月19日 09:53    发布者:liao775a
射频放大芯片(如低噪声放大器LNA、功率放大器PA)的核心功能是通过放大高频信号实现无线通信的稳定传输,其工作原理分为发射链路和接收链路两部分。一、发射链路(数字信号→射频信号):调制与放大‌:基带数字信号经调制器加载到高频载波(如5G的64QAM调制),再通过驱动放大器初步放大。波与功率放大‌:信号经带通滤波器去除杂波后,进入功率放大器(PA)提升至天线发射功率(手机通常为1~23dBm)。天线输出‌:放大后的信号通过天线开关切换至发射天线辐射至空中。二、接收链路(射频信号→数字信号):微弱信号接收‌:天线接收的微弱射频信号(低至-100dBm)经天线开关进入低噪声放大器(LNA),在抑制噪声的前提下放大至可处理水平(LNA增益≥15dB)。混频与解调‌:放大后的信号与本地振荡器产生的基准信号混频,下变频至中频或基带(如28GHz毫米波降至几百MHz中频),再经解调器还原为数字信号。动态控制‌:内置射频控制器实时调整PA功率和LNA增益,优化不同环境下的信号稳定性。由工采电子代理的韩国WellangWT20-1809是一款单通道低噪声块转换调节器(LNBR);专为模拟和数字卫星接收器设计,属于单片式线性及开关电压调节器,可用于通过同轴电缆向两个LNB下转换器提供稳定的功率和接口信号。WT20-1809集成了升压开关和补偿电路,极大地简化了系统架构,降低成本,同时保证了极低的噪声和纹波值;采用符合I2C™标准的接口,工作频率高达400 kHz,便于数据传输,同时设有音调控制引脚,可控制内部生成的22 kHz音调的开关,方便进行DiSEqC™音调编码。此外还提供了一整套故障寄存器,符合各种常见标准,包括过电流、热关断、低电压和功率不良等。具有超低功耗模式的SLEEP引脚,可在无需I2C™控制时快速关闭设备,较大程度节省功耗;具有可调LNB输出电流、可编程LNB输出电压、带关机定时器的LNB过流限制器等功能,实现卓越的性能表现。WT20-1809解决方案包含一个电流模式跟踪升压转换器和线性稳压器。该升压转换器可将输入电压VBOOST精确控制在1100毫伏以内,从而较大限度降低功耗。当输入电压VBOOST超过输出电压VLNB时,线性稳压器需要进行差分电压调节。在此类工况下运行时,必须特别注意确保设备温度始终处于WT20-1809的安全工作范围之内。典型应用电路图:射频放大芯片 - WT20-1809的特性:超低功耗模式SLEEP引脚集成升压MOSFET,电流传感和补偿稳定与低压陶瓷升压电容器可调LNB输出电流限制从300至800 mA带LNB限流设置的Boost峰值限流刻度通过LNB电流限制设置,提高峰值电流限制比例8个可编程LNB输出电压(DAC)电平带有关机定时器的LNB过电流限制器跟踪升压转换器使功耗较小化外部电容可配置LNB过渡时间LNB过渡时间可由外部电容器配置推挽式LNB输出级在高容性负载下仍能保持13.667→19.667 v和19.667→13.667 v跃迁次数内置的22 kHz音调振荡器促进了DiSEqC™音调编码,即使在零负载色调生成不需要额外的外部组件诊断特点:PNG、CPOK广泛的保护功能:UVLO,OCP,TSD2线串行I2C™兼容接口韩国WellangWT20-1809射频放大器芯片,为模拟和数字卫星接收器提供稳定的功率和接口信号,为各种电子产品的设计和应用提供了稳定可靠的解决方案,带来更稳定清晰的信号传输体验;欢迎行业客户联系“在线客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。韩国Wellang在射频放大芯片领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多射频放大芯片技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
