大联大诠鼎推出基于PI产品的62W三输出定电压反激式电源解决方案
2025年11月19日 09:47 发布者:IC电子圈
大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于PI(Power Integrations)InnoMux™-2系列IMX2379F芯片的62W三输出定电压反激式电源解决方案。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/f61b86c54b7e48c48b377a375a20e52b~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1764061580&x-signature=pOQv%2FgLQ%2BIyIuEPSajoKdjC32ps%3Dhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/2f3bdac5ee2f433da02e0981841b3312~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1764061580&x-signature=MNWNCdDSKuQGu764GgXqQFSTKrw%3D
图示1-大联大诠鼎基于PI产品的62W三输出定电压反激式电源解决方案的展示板图现代电子系统大多依赖多个内部电压实现计算、通信和传动等功能。然而,在每个电源转换阶段都会产生一定的损耗,这些损耗不仅会降低整体能效,还会导致发热问题。为优化这一问题,大联大诠鼎基于PI InnoMux™-2系列IMX2379F芯片推出62W三输出定电压反激式电源方案,能够提供多达三个独立稳压输出,或提供两个定电压和一个定电流输出。此举可大幅减少元件数量,在提升电源子系统效率的同时,有效缩小体积。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ea9498b72a294d9c87ed30808485ea8f~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1764061580&x-signature=X1oD8D34NLOSpCEAlpwt%2F96Uoe0%3D
图示2-大联大诠鼎基于PI产品的62W三输出定电压反激式电源解决方案的场景应用图本方案采用的IMX2379F是PI旗下InnoMux™-2系列反激式开关IC中的一员。InnoMux™-2是Single-stage、独立稳压多输出离线式电源IC,它创新地将AC-DC和下游DC-DC转换级集成于单一芯片。与传统两级架构相比,该IC去掉了单独的DC-DC级,可大幅减少元件数量,缩小PCB占位面积。并且凭借其750V PowiGaN™氮化镓晶体管、零电压开关及同步整流技术,进一步提升了系统效率。InnoMux™-2性能卓越,能够在多种条件下稳定提供高达90W输出功率,且调节精度优于±3%,电力系统总效率(从交流电到调节式低压直流电段)超过90%。此外,先进的控制器还能管理轻负载功率传输,无需使用预载电阻器,可使无负载功耗降至30mW以下。根据欧洲耗能产品(EuP)法规,这在待机使用限额为300mW的应用中,可为必要功能节省电力。不仅如此,该器件采用PI高散热效率的InSOP™24和InSOP™28封装,并结合PCB冷却功能,因此无需额外使用散热片。在电源输出方面,InnoMux™-2提供双输出和三输出定电压(CV)选项,并且其中一个输出可专用于定电流(CC)驱动,非常适合为监测器中的LED供电或用于内部电池的高速充电。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/800bf3394e134f6b9002d63f2f116b27~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1764061580&x-signature=DQjyVl8S7g3Md8CFEwPifiOAiRE%3D
图示3-大联大诠鼎基于PI产品的62W三输出定电压反激式电源解决方案的方块图得益于产品的出色性能及高度集成的紧凑设计,本方案可为白色家电、工业系统与显示器等多元电压应用场景带来兼具高效节能、稳定可靠且空间优化的设计。核心技术优势:
[*]高效率:多路输出实现超过90%的效率;
[*]节省空间和元件:减小PCB板尺寸,元件数最多可减少50%;
[*]高精度:所有输出满足3%调整精度,考虑了产线误差、温度变化和输入负载变化;
[*]低待机功耗:空载功耗小于50mW;
[*]集成高压开关:集成750V的PowiGaN™初级开关或650V和725V硅MOSFET,涵盖15W至100W功率范围;
[*]多种保护和功能:输出电压设定、锁存/自动重启保护、内部/外部反馈机制、单路输出的过载保护、调光模式;
[*]其他特性:零电压开关(SR ZVS)、脉冲共享、通过SR栅极控制对VFWD进行稳压调整。
方案规格:
[*]输入电压:90VAC-265VAC;
[*]输出规格:5V/4A,12V/1A,24V/1.25A;总计:62W;
[*]满载效率要求:>85% @ 115/230VAC;
[*]工作环境温度条件:40℃。
本篇新闻主要来源自大大通:基于PI InnoMux-2电源管理芯片IMX2379F设计的62W三输出定电压反激电源解决方案如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
