安谋科技发布“周易”X3 NPU IP,软硬协同开发效率倍增
2025年11月18日 16:44 发布者:录余
2025年11月13日,国内领先的芯片IP设计与服务提供商安谋科技Arm China在上海隆重举行新品发布会,正式推出新一代NPU IP“周易”X3。基于真正意义上的软硬协同设计,在提供高性能硬件基石与完善易用工具生态的同时,以“All in AI”为产品战略指引,为各行各业的智能化转型注入强劲的“核芯”动力。
一、架构革新:面向大模型时代的原生设计安谋科技Arm China 的“周易”X3采用革命性的DSP+DSA混合架构,兼顾CNN与Transformer等主流模型,全面支持从int4到fp32的多精度融合计算与强浮点运算能力,并集成端侧大模型必备的W4A8/W4A16计算加速模式。其单Cluster可实现8–80 FP8 TFLOPS灵活配置,单核心带宽高达256GB/s。通过集成自研解压硬件WDC,“周易”X3支持对模型权重进行无损压缩后直接硬件解压,带来额外15%–20%的等效带宽提升,有效缓解内存墙压力。性能方面,“周易”X3在处理CNN模型时性能较前代提升30%–50%,同算力下AIGC大模型处理能力提升高达10倍。多核协同算力线性度达到70%–80%,算力利用率显著优化。在实际大模型推理中,“周易”X3在Prefill阶段算力利用率达72%,在Decode阶段结合WDC技术,有效带宽利用率突破100%,远超行业平均水平。可广泛应用于加速卡、智能座舱、ADAS、具身智能、AI PC、AI手机、智能网关、智能IPC等终端设备,覆盖基础设施、智能汽车、移动终端与智能物联网等关键领域。
二、生态协同:Compass AI平台推动开发效率倍增“周易”NPU Compass AI软件平台的卓越之处在于覆盖开发全流程的有机整体,通过极致的易用性优化与开放生态布局,精准解决开发痛点。其核心神经网络编译器(NN Compiler)集成了模型解析器(Parser)、优化器(Optimizer)、生成器(GBuilder)及大模型运行工具(AIPULLM),构建出高效的自动化模型转化与部署流水线,具备五大核心能力:一是广泛的框架与模型支持,兼容TensorFlow、ONNX、PyTorch、Hugging Face等主流框架,支持超160种算子与270种模型,并提供开箱即用的Model Zoo,助力项目快速启动。二是创新的Hugging Face模型“一键部署”,通过AIPULLM工具链实现一站式转化与部署,大幅降低大模型端侧应用门槛。三是先进的模型推理优化,支持业界领先的大模型动态shape,可高效处理任意长度输入序列;提供Tensor/Channel/Token级多样化量化方案及GPTQ等主流量化技术,在保障精度的同时实现模型压缩加速,并强化对LLM、VLM、VLA及MoE等前沿模型的高性能支持,确保云到端平滑迁移。四是灵活的开发者赋能,提供开放接口支持自定义算子开发与调试,配备丰富调试工具及Bit精度仿真平台,实现多层次白盒开发与性能调优,极大简化算法移植。五是全面的系统与异构兼容,支持Android、Linux、RTOS、QNX等多操作系统,通过TVM/ONNX实现SoC异构计算,高效调度CPU、GPU、NPU等计算资源,最大化算力利用。
三、开放开源:构建共创共荣的开发者生态安谋科技Arm China深刻认识到,开放是技术进步的催化剂。因此,其正积极构建一个开放的生态体系。Compass AI软件平台中的Parser、Optimizer、Linux Driver、TVM及内部IR格式等核心组件已相继开源。这一举措不仅满足了开发者进行白盒化部署的需求,更赋予了他们更深度的定制能力。开发者不仅可以利用平台提供的Compiler、Debugger或更易用的DSL算子编程语言来开发自定义算子,甚至可以基于开源的Parser、Optimizer等工具,打造出专属于自己业务场景的模型编译器,从而实现真正的差异化设计,并进一步提升开发效率。
四、软硬协同:从芯片到场景的极致优化“周易”X3 NPU IP与Compass AI的协同优势,并非简单的硬件与软件捆绑,而是源于安谋科技的精心构思与反复论证,以提升客户最终落地方案的效率和能效。在硬件端,安谋科技充分考虑了软件的实际使用场景,通过增大总线带宽、增加DMA的outstanding能力等方式,显著提升了数据搬运效率和数据并行处理能力,从硬件底层为高性能计算扫清了数据通路障碍。在软件端,Compass AI则针对这些硬件特性设计了专属的使用模式。这种深度的、从指令集到应用层的软硬件协同设计,使得“周易”X3 NPU IP和Compass AI平台形成了一个紧密耦合、相互促进的有机整体,最终转化为客户产品在真实世界应用中更快的响应速度、更低的功耗消耗及更顺畅的开发体验。
结语总而言之,安谋科技Arm China“周易”X3 NPU IP与Compass AI软件平台,通过其全栈的、软硬协同的解决方案,成功地构建了一个从易用性到高性能、从开放生态到深度定制的完整闭环。它不仅仅是一套工具,更是赋能千行百业拥抱端侧智能的桥梁与引擎。随着该平台的持续演进与生态的不断壮大,它必将成为推动AI技术在亿万终端设备上普惠化、平民化发展的关键力量,开启一个万物智能时代高效开发的新篇章。
