惠洋科技H6251L 200V高耐压IC 6.5A大电流 150V120V100V60V48V24V降压12V5V3.3V降压恒压芯片 低功耗高性能
2025年11月17日 11:21    发布者:HHZHOUQIN
在宽输入电压范围的电源管理领域,采用峰值电流模式控制的降压拓扑结构因其优异的动态响应特性而备受关注。某型号H6251L高压降压开关控制器展现了以下技术特征: 一、核心电气参数 输入电压范围:8V-200V 连续输出电流:6.5A 开关频率:典型130KHz(低5KHz) 输出电压精度:±3.5% 低可调输出电压:3.3V 二、控制系统特性该器件采用PWM+PFM混合调制模式,在轻载条件下自动切换至脉冲频率调制模式以提升能效。其控制架构集成输入电压前馈补偿机制,通过外部采样电阻配置输出电压与过流保护阈值,支持输出电压线损补偿功能。 三、保护机制设计器件内部集成多重保护电路: 软启动电路:抑制热插拔浪涌电流 过流保护:基于外部采样电阻的电流限制 过热保护:结温保护机制 输出短路保护:故障状态下的容错控制 四、工程应用考量SOP-8封装器件适用于需要高压转低压的电源架构设计。在电动车辆电源系统、车载电子设备、便携式充电设备等场景中,其宽输入电压范围可有效应对负载突降等瞬态电压波动。输出电压可通过外部电阻网络实现精确调整,满足不同系统的供电需求。
