高耐压200V 180V150V48V60V100V转3.3V5V12V降压恒压驱动芯片H6253HV纹波小
2025年11月15日 10:06 发布者:惠海IC
H6253HV 是惠海半导体推出的 200V 耐压规格 DC-DC 降压恒压芯片,聚焦宽电压适配与稳定输出需求,适配多场景电源应用。核心技术参数
输入电压适配范围为 8V-180V,覆盖中高压输入场景。
输出电压可配置为 3.3V、5V、12V 等规格,电压精度控制在 ±3%。
持续输出电流可达 1.5A,峰值输出电流为 3A,满足常规功率供给需求。
电源转换效率可达 95%,能量损耗控制表现优异。
采用 ESOP-8 封装形式,底部集成散热焊盘,助力热量散发。
核心功能特性
内置 200V 耐压 MOS 管,无需额外搭配高压器件,简化电路设计。
支持 PWM 与 PFM 双模工作,轻载工况下可优化工作效率,降低功耗。
配备多重保护机制,包含软启动、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)及短路保护(SCP),提升应用安全性。
动态响应表现稳定,可应对输入电压浪涌冲击,保障输出平稳。
适用应用场景
电池管理系统(BMS)
车载电子设备,如 GPS 定位器、车载仪表盘等
电动车充电器、通用恒压电源设备
