光隔离探头使用操作流程与常见故障排查指南
2025年11月14日 11:23 发布者:Piintech品致
在电子测量领域,光隔离探头作为一种重要的测试工具,发挥着关键作用。它能够帮助工程师精确获取目标电路的信号,为电路性能分析和故障排查提供有力支持。然而,要充分发挥光隔离探头的效能,正确掌握其使用步骤以及知晓可能出现的故障及解决方法至关重要。接下来,我们就详细了解一下光隔离探头的使用步骤及相关故障处理要点。光隔离探头使用步骤1. 将接收器与示波器连接;2. 将示波器通道菜单输入阻抗设置为 1MΩ,以及设置相应的衰减倍数和延迟时间;3. 将衰减器与接收器连接;4. 用标配的 Type-C 接收器供电。此时,发射器会自动上电。同理,接收器断电时,发射器会自动断电。5. 将 MCX 母座焊接到目标测试板。注意:(1) 测试 Vgs 信号时,MCX 母座中心引脚必须接 MOSFET 的 G 端。(2) 请将 MCX 母座直接焊接到测试点,尽量不要引线,否则会对测试结果产生较大影响。(3) 为了焊接方便,可将母座四周的四个引脚剪去三个,保留一个即可。6. 将衰减器的 MCX 头插入 MCX 母座;听到“咔哒”一声后,表明连接成功。7. 给目标测试板上电;8. 调整示波器设置,正常测试即可。
光隔离探头上的 LED 状态灯可以提示当前探头的状态。如果探头 LED 状态灯没有发出预期的光,或者如果探头的某些功能没有正常工作,则可能存在错误。下面是可能出现的故障现象以及可能原因和解决方法
测试振幅与预期不符1. 输入信号可能超出示波器显示范围2. 确保输入信号在量程范围内
直流测量存在误差 1. 示波器或探头本身是否存在零点漂移,请测量前先对设备进行调零。2. 检查示波器是否采用了交流耦合。3. 将示波器的时基调整到 1ms 以上4. 直流测量应观察示波器显示的平均值
信号噪声大,无法准确测量到微弱信号1. 选择衰减较低的衰减器2. 确保示波器通道衰减与探头保持一致3. 将示波器垂直刻度设为较小值4. 注意示波器和探头本身的底噪
没有捕捉到信号,波形为在零点的一条直线1. 检测示波器耦合设置2. 检查探头是否上电开机
