氯碱行业氯气(Cl₂)、氢气(H₂)、氯化氢(HCl)等尾气监测
2025年11月14日 10:06 发布者:ofweekmall
一、行业背景与尾气监测必要性氯碱工业作为基础化学工业的重要组成部分,通过电解食盐水工艺规模化生产烧碱、氯气及氢气等关键化工原料,广泛服务于化工、轻工、冶金等诸多领域。然而在电解及产品处理环节,必然伴随成分复杂的尾气排放,其核心污染物包括氯气(Cl₂)、氢气(H₂)、氯化氢(HCl)等,具有高毒性、强腐蚀性及易燃易爆的复合危险特性。
https://q2.itc.cn/q_70/images01/20251114/25e95cca6179406180ab13b3504722ff.png此类尾气若未经有效处置直接排放,将引发多重危害:
氯气作为强氧化性剧毒气体,不仅会刺激人体呼吸道造成不可逆损伤,更会成为酸雨与光化学烟雾的关键前体物;
氯化氢易与大气中水蒸气结合形成酸雾,导致设备腐蚀、建筑物损坏及土壤水体酸化;
氢气虽无毒,但与空气混合后遇明火即会引发爆炸,构成重大安全隐患。同时,电解过程涉及的高温、高压及强腐蚀环境,进一步增加了安全监控与质量控制的难度。
因此,对工艺过程中气体组分及微量水分含量的精准监测,既是保障产品质量的核心环节,更是防范安全事故的关键举措。
2024 年 12 月 31 日发布的 GB 11984-2024《化工企业氯气安全技术规范》(自 2025 年 8 月 1 日起实施),在吸取国内外氯气事故教训基础上,明确提出多项强制性监测要求,包括氯气泄漏报警检测、氯气总管及液氯汽化尾气中氢气含量监测、氯压机出口氯气水分检测等,为行业监测体系建设提供了刚性标准支撑。
二、氯碱尾气核心污染物特性分析
(1)氯气(Cl₂)
作为尾气中最主要的有毒污染物,氯气具有强氧化性与剧毒性,其浓度受生产工艺稳定性、设备密封性能等因素影响,波动范围通常在几十至几百 ppm。该气体对人体黏膜系统具有强烈刺激作用,短期接触即可引发呼吸道灼伤,长期暴露会导致肺功能损伤。在环境层面,氯气参与大气化学反应后,可转化为含氯颗粒物与酸性物质,加剧区域环境污染程度。
(2)氢气(H₂)
氢气具有极低的爆炸极限(4.0%~75.6% 体积比),与空气混合后形成的爆炸性混合物,在明火、高温或静电作用下极易引发剧烈爆炸。虽然其本身无毒性,但在氯碱工艺中,氢气常与氯气等有毒气体共存,泄漏后不仅存在爆炸风险,还可能导致有毒气体扩散范围扩大,增加应急处置难度。
(3)氯化氢(HCl)
氯化氢具有强腐蚀性与高水溶性,在空气中极易与水蒸气结合形成盐酸雾滴。该物质不仅会腐蚀生产设备的金属构件与密封材料,缩短设备使用寿命,还会通过干湿沉降进入土壤与水体,破坏生态系统酸碱平衡。对人体而言,盐酸雾滴可造成皮肤灼伤与呼吸道黏膜损伤,属于典型的复合型污染物。
三、关键监测参数与传感器技术选型
https://q4.itc.cn/images01/20251114/3c51a4fcbe9040b4a04be2a9c05e883f.png气体组分监测传感器选型
基于 GB 11984-2024 标准要求及氯碱工艺特性,工采网推荐气体传感器如下:
氯气传感器
推荐采用电化学氯气传感器 CL2-B1,其基于选择性氧化还原反应原理,可有效过滤灰尘与微小水滴干扰,对氯气具有优异的选择性与灵敏度。该传感器量程覆盖 0~20ppm,分辨率达 0.02ppm,在 - 20~50℃、15~90% RH 的宽环境范围内保持稳定输出,且能抵抗 CO、C₂H₄、H₂等共存气体的干扰。其核心优势在于低浓度区间的线性响应特性,完全满足氯气泄漏早期预警需求,适用于电解槽周边、氯气总管等关键点位的固定式监测及便携式巡检。
氢气传感器
电化学氢气传感器 H2-BF:通过氢气在电极表面的氧化反应产生正比于浓度的电流信号,具有低功耗、高精度特性,线性范围宽且重复性优异,适用于氯气总管、液氯汽化尾气等连续监测场景,可精准捕捉氢气浓度波动,防范爆炸风险。
氯化氢传感器
依据安装方式差异选用专用传感器:
便携式监测选用 HCL-A1 电化学传感器:量程 0~100ppm,分辨率 1ppm,在 - 30~50℃环境下可稳定工作,能抵抗 SO₂、NH₃等多种干扰气体,适配手持式报警器用于设备巡检与泄漏点定位。
固定式监测选用 HCL-B1 电化学传感器:与 A1 型相比,分辨率提升至 0.1ppm,更适合尾气排放口、反应釜周边等关键点位的连续监测,其强化的抗干扰能力可确保在复杂工况下的数据准确性。
微量氧气传感器
推荐采用美国 All 公司电化学微量氧气传感器 GPR-12-333/PSR-12-223,基于微型燃料电池技术,检测范围覆盖 0~10000ppm,可直接替代美国 Southland 的 TO2-1X 传感器。该传感器具有高精度、长寿命特性,能适应氯碱工艺的腐蚀环境,广泛应用于空气分离辅助系统、惰性气体保护环节的氧气含量监测,防范缺氧作业风险与可燃气体爆炸风险。
