惠海H6902B升压恒流芯片PWM调光 支持2.7V24V36V48V60V80V升24V36V48V
2025年11月14日 10:04    发布者:惠海IC
在 LED 照明技术持续发展的背景下,驱动芯片的性能稳定性对灯具整体表现具有重要影响。惠海 H6902B 升压恒流驱动芯片具备系列技术特性,可适配应急照明、UV 固化设备、COB 光源及平板显示背光系统等多种场景的应用需求。​
该芯片的电压输入范围为 2.7V-80V,能够适配不同类型的供电环境,包括电池供电的便携灯具与工业级照明系统等。其能量转换效率表现良好,有助于减少系统能耗,对延长灯具续航时长具有积极作用。​
恒流控制方面,H6902B 可通过外置采样电阻实现电流输出的精准调控,保障 LED 光源工作状态的稳定性。芯片集成高精度误差放大器与固定关断时间控制电路,在负载出现突变时,能够维持输出的平稳性。此外,芯片支持通过 EN 引脚实现 PWM 调光,可根据实际使用需求调整亮度,适配多样化的照明场景。​
针对复杂的应用环境,芯片内置多重防护机制:供电欠压防护可避免电压异常对器件造成的影响;过温保护功能会在环境温度过高时自动调整输出功率;软启动电路能够抑制开机瞬间的电流冲击,这些设计有助于提升系统的使用稳定性与使用寿命。​
封装设计上,H6902B 采用 ESOP8 封装,通过底部散热焊盘与 SW 引脚的特殊连接结构,实现了较好的热传导效果,即使在驱动大功率 LED 阵列的场景中,也能保持稳定的温度特性,支持设备长时间运行。​
从应用适配性来看,该芯片在不同领域均能发挥相应作用:应急照明场景中,宽电压特性可兼容多种电池类型;UV 固化设备中,稳定的电流输出有助于保障固化效果的均匀性;COB 灯具应用中,精准的恒流控制可提升光源发光的一致性;平板显示背光系统中,PWM 调光功能能够满足亮度精细调节的需求。​
对于工程设计人员,H6902B 的外围电路布局较为简洁,可降低设计难度,同时丰富的防护功能也能减少后期调试的工作量。需要注意的是,在实际应用过程中,建议结合具体使用需求开展充分的系统测试,以确保其在不同环境条件下均能达到预期的应用效果。​
随着 LED 照明技术向高效、稳定方向推进,惠海 H6902B 升压恒流驱动芯片凭借其综合技术特性,可为照明产品的研发与优化提供技术支持。工程设计人员可根据产品的实际需求,参考该芯片的技术参数与应用表现,进行相关方案的选型与设计。
