森利威尔SL3038 宽输入电压150V,输出可调,5A大电流DCDC降压IC
2025年11月13日 16:01    发布者:小郑
  在电动汽车、电动自行车、车充及工业恒压源等高压大电流供电场景中,电源控制器的宽压适配、输出能力与可靠性直接决定终端产品的性能上限。传统 DC-DC 控制器常面临输入电压范围窄、输出电流不足、保护机制薄弱等痛点,难以满足复杂工况需求。森利威尔推出的 SL3038 宽输入电压降压型 DC-DC 控制器,凭借 8V-150V 超宽输入、5A 大电流输出、恒压恒流双功能等硬核优势,成为高压大电流场景的优选核心器件,为车载、充电类产品提质降本提供强力支撑。
一、超宽压 + 大电流:适配复杂高压场景
SL3038 专为高压、大电流供电需求设计,从根源上解决电压与电流适配难题:
8V-150V 超宽输入电压范围,最高耐受电压可超过 150V,能稳定应对电动汽车、电动自行车等设备的电源波动(如启动时的电压峰值、行驶中的电压跌落),无需额外稳压预处理,简化电源系统设计。
输出电流高达 5A 以上,支持 4.2V-30V 可调输出,可灵活适配 5V/5A、12V/5A 等常见电源需求,既能满足车充、电池充电的大电流供给,也能作为工业恒压源核心,覆盖多功率等级应用。
采用 SOP8 封装,体积小巧,适配车载设备、充电模块等空间受限场景,同时预留外部 MOS 管驱动接口(DRV 脚),可根据需求灵活搭配功率器件,兼顾扩展性与实用性。
二、恒压恒流双功能:精准适配多元需求
SL3038 兼具恒压与恒流输出能力,一站式满足不同场景的供电要求:
恒压模式下,通过 FB1、FB2 引脚的分压电阻可精准设定输出电压,配合 140KHz 固定 PWM 控制,输出纹波低,母线电压调整率与负载调整率表现优异,确保敏感电子元器件(如车载控制器、充电管理模块)获得稳定供电。
恒流模式通过 VSP 与 VSN 之间的 CS 电阻即可设定输出恒流值,公式简洁易算(IOUT_MAX=VCS/R5,VCS 典型值 134mV),适配电池充电、LED 驱动等恒流需求,无需额外配置恒流模块,一物多用降低系统复杂度。
轻载时自动降低开关频率,兼顾轻载高效率与重载稳定性,解决传统芯片轻载功耗高的痛点,尤其适合间歇工作的车载设备与充电模块。
三、多重保护 + 高可靠性:保障复杂工况安全
SL3038 内置全方位保护机制,为电源系统筑起安全屏障:
集成过温保护(150℃阈值)、输出短路保护、限流保护、欠压保护(4.75V 开启,3.3V 关闭)等功能,当出现温度过高、输出短路、电压异常等情况时,芯片自动关断或限流,避免器件损坏与安全风险。
内置软启动功能,有效抑制启动时的冲击电流,保护后端负载与功率器件,延长产品使用寿命,适配车载设备、充电模块频繁启停的工况。
工作温度范围覆盖 - 40℃-125℃,静电耐压值达 2000V(人体模型),可耐受车载、工业环境的极端温度与电磁干扰,可靠性拉满。
四、多场景深度适配:覆盖车载与充电核心需求
SL3038 凭借全能性能,精准匹配高压大电流场景的核心需求:
车载领域:电动汽车、电动自行车、扭扭车、卡车等的电源转换模块,为车载控制器、照明系统、充电接口稳定供电,耐受车辆行驶中的复杂电压与温度变化。
充电领域:车充、电池充电模块,5A 大电流输出满足快速充电需求,恒流模式适配电池充电曲线,恒压模式保障充电末期电压稳定。
工业领域:工业恒压源、大功率供电模块,超宽压适配工业电网波动,高可靠性保障长时间连续工作。
