150v高压DCDC降压芯片H6253L,低功耗,低纹波,高性能,降3.3V5V12V
2025年11月13日 11:09    发布者:惠海IC
H6253L 是东莞市惠海半导体研发的一款降压恒压型 DC-DC 芯片,内置 150V 耐压 MOS 组件,核心功能聚焦于高压环境下的降压开关控制,适配多领域设备的供电需求。​
二、核心技术参数与特性​
1. 基础电气规格​
电压与电流适配:输入电压可覆盖 8V 至 120V 范围,能向负载持续输出 1.5A 电流;输出电压可通过 VFB 采样电阻灵活设定,最低可调节至 3.3V,且集成输入线路电压补偿与高带宽环路,输出电压精度控制在 ±3.5% 范围内。​
封装与散热设计:采用 ESOP-8 封装形式,芯片底部设有功率散热焊盘,该焊盘连接 VIN 输入端与内置 MOS 漏极,可辅助热量传导,优化芯片工作时的热管理表现。​
2. 工作机制与控制方式​
智能工作模式:在轻型负载场景下,芯片可自动切换至 PWM+PFM 混合模式,以适配不同负载状态下的能效需求。​
稳定控制逻辑:采用峰值电流模式控制,具备动态响应特性与环路稳定性;内部集成软启动功能,可缓解热拔插过程中浪涌对芯片的冲击,并降低输出电压过冲风险。​
3. 安全保护配置​
芯片内部集成多重保护功能,包括热保护、输出短路保护、输出电流限制等,可在电路出现异常时触发相应保护机制,为设备运行提供容错保障。​
三、典型应用场景适配​
1. 车载相关设备​
车载充电器:适配汽车电气系统的电压波动特性,可将车载高压电源转换为适配手机等设备的充电电压,提供稳定输出。​
车载仪表:能在汽车电气系统的宽电压范围内实现电压转换,为仪表运行提供适配电压,支撑显示功能的稳定发挥。​
电动汽车辅助电源:可将高压电池组电压降压后,为电动汽车变流器中的控制电路、传感器等部件供电,作为辅助电源保障变流器运行。​
2. 电源与能源管理​
电池管理系统(BMS):适用于电动自行车、电动汽车等的电池管理系统,可为内部控制电路提供降压后的稳定电源,且支持通过采样电阻精确调控输出参数,满足系统对稳定性与精度的需求。​
通用恒压电源:可根据设备需求将输入电压转换为 3.3V、5V 等特定输出电压,借助电压精度控制与保护功能,适配各类需要稳定电压输出的恒压电源设备。​
3. 电子终端设备​
GPS 定位器:凭借宽压输入特性适配复杂供电环境,为定位器提供稳定工作电压,保障定位与通信功能的正常运行。​
微控制器(MCU)模块:可将高压输入转换为 MCU 模块所需的低压电源,为模块运行与精确控制提供供电支撑。
