高效率、恒电流、降压型高性能同步整流恒流LED控制器-SS8100
2025年11月13日 10:12 发布者:liao775a
恒流LED控制器通过闭环反馈机制维持LED电流恒定,核心原理是动态调节输出以抵消电压波动或温度变化对电流的影响。核心控制机制:控制器持续监测LED电流,通过采样电阻将实际电流值与预设目标值比较。若检测到偏差,控制电路会调整开关器件的导通时间(PWM调制),从而修正输出电流。电路构成:电源转换模块:将输入电压(如市电或直流)转换为稳定直流电压。恒流调节模块:包含误差放大器、反馈网络和开关控制单元,负责电流闭环调节。保护模块:集成过流保护、过温保护和浪涌抑制功能,防止LED损坏。
工采网代理的SS8100是一款高效率、恒电流、降压型半桥DC/DC转换器驱动芯片,其较大电流输出能力超过15A,PWM调光分辨率超过50000:1。SS8100有同步模式和异步模式两种工作模式可供选择,客户可以根据自己的需求来灵活设计。SS8100具有良好的线性度和稳定的恒流特性,可以精确调光并在恶劣供电条件下稳定工作。SS8100采用迟滞式恒定关断时间的工作模式,无需添加外部补偿设计,使用方便。其输出电流能力既可以通过不同阻值的外接电阻(Rcs)调整,也可以通过调节模拟调光控制引脚IADJ上的电压来实现。电流能力可达15A以上。通过DIM管脚输入PWM信号来灵活实现对LED的调光控制。针对低灰度调光特性进行系统运算优化,实现低灰调光无抖动及闪烁问题,使LED有更好的线性度调光特性。PWM及线性调光双重控制并存,可执行独立调光电流控制。SS8100提供一系列保护功能,包括欠压锁定保护(UVLO)、过热保护(OTP)、LED开路与短路保护,输出欠压保护功能等。SS8100使用具有散热片的封装,因此系统可以在大电流通过时稳定工作。架构图:
LED驱动芯片 - SS8100的特点:宽电压 :8-65V输入电压同步降压整流 :实现15A以内的恒流输出(理论可达25A 电流输出)调光特性 :PWM 、模拟双输入调光控制方式调光分辨率 :50K:1以上调光线性度 :有效解决目前主流IC在低灰度线性度的问题,特有的工作方式使趋近于线性恒流特征恒流特性 :控制在5%以内误差优化 :简化外围线路设计,减少生产的误操率优点 :共阴极输出,COT恒流控制方式应用 :专业灯光应用市场两种拓扑选择 :大电流设计应用同步整流架构,低成本小电流可以应用异步拓扑结构开关频率 :可通过设置Coff脚(PIN5)的RC设定设置错误侦测脚 :nFault脚检测输出端的在线状态模拟调光 :IADJ 可以实现高精度模拟调光,对LED实现更细腻及线性度调整PWM调光 :DIM脚实现PWM开关调整,优化的运算可以实现高分辨率调光欠压保护 :UVLO脚可以实现输入电压阀值设定调光控制方式:PWM调光控制:-信号提供至DIM 脚,对并联MOS及logic 控制进行调制,实现高速切换控制IADJ调光控制-通过外部DAC或电压变量进行改变IADJ的电压值,实现对输出电流控制-IADJ 电压值0.2~1.2VSDRV并联调光控制方式(M3)深圳率能半导体在LED驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多LED驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
