ZCC7151S:高效静默,赋能未来电源设计—20V/15A同步降压稳压解决方案
2025年11月12日 18:00 发布者:四维电子
特点· Silent Switcher 2 架构,低 EMI
· VIN 范围:3.1V 到 20V
· VOUT 范围:0.5V 到 5.5V
· 差分 VOUT 远程传感器
· 可调频率:400 kHz 至 3 MHz
· 多相操作:最多12相
· 输出跟踪和软启动
· 参考精度:±1% 温度过高
· 当前模式操作,适用于优质线路和负载
瞬态响应
· 精确的1.2V运行引脚阈值
· 支持强制连续/不连续模式
· 28 线热增强型 4mm × 5mm ×
0.74mm LQFN 封装
说明
ZCC7151S是一款高效的单片同步器
减压调节器能够将15A送达负载。它使用
一个可锁定相位的可控按时恒定频率,
当前模式架构。PolyPhase操作允许
多个ZCC7151S调节器将失效,这
减少输入和输出电容器的数量
必需。工作电源电压范围为3.1V
至20伏。
工作频率可编程,从400kHz到
3MHz 带外接电阻。高频率
能力允许使用物理上更小的电感器和
电容器尺寸。对于切换对噪声敏感的应用程序,
ZCC7151S可以从400kHz外部同步。
至 3MHz。PHMODE引脚允许用户控制
输出时钟信号的相位。唯一不变的常数
频率/受控准时架构非常适合高频率
在高运行率下运行的减速率应用程序
频率,同时要求快速瞬态响应。The
ZCC7151S采用第二代静音开关2
包括集成旁路电容器的技术
在高频率下提供高效解决方案
EMI的出色表现。应用· 汽车和工业电源· 服务器电源应用程序· 分布式电力系统· ASIC、FPGA、DSP、μP等的负载点供电。
