分别配备内部两级和外部两级驱动电路的交流直通式LED驱动集成电路-WD35-S28T
2025年11月12日 10:02    发布者:liao775a
LED驱动芯片通过内部电路精确调节电流,使其稳定在LED所需的数值。这通常涉及使用一个电流传感器来监测输出电流,并将实际电流与设定的目标电流进行比较,通过反馈机制保持LED的恒定电流输出‌。工作原理直接转换:通过内置PWM控制模块,将交流电直接转换为恒定电流输出,确保LED在安全电流下工作 。动态调节:集成反馈电阻和检测电路,实时监测LED电压与电流变化,动态调整占空比以维持输出恒定 。技术优势高效率:系统效率可达90%以上,相比传统方案减少能量损耗 。简化结构:无需变压器和整流模块,降低体积和成本 。工采网代理的LED驱动芯片 - WD35-S28T是一款交流直接式LED驱动集成电路,具备内部两步式和外部两步式两种工作模式。该器件可直接从整流后的交流电压驱动多颗串联LED,由于所需外围元件极少,将极大简化设计难度。该驱动芯片具有更高的LED电流驱动能力,且可通过外部电阻调节输出电流。WD35-S28T将助力工程师在LED照明领域开发出兼具能源效率、设计效率与成本效益的卓越产品。WD35-S28T是一款(2+2)通道LED照明驱动集成电路,通过内置2个高压场效应晶体管通道和外置2个高压MOSFET驱动通道,实现对LED照明系统亮度的恒流控制。该器件可通过4个外部电阻调节LED恒流值。WD35-S28T的结温不得超过其较高限值。当结温超过160°C时,WD35-S28T会使所有LED熄灭。当结温低于过温保护的温度迟滞值时,WD35-S28T将恢复正常运行。WD35-S28T可与TRIAC调光器配合使用。要正确使用TRIAC调光器,必须在VSEN、VIN和GND引脚上添加电阻网络。随着VSEN引脚电压降低,各步输出电流均减小,但泄放电流增大。该操作提升了与不同厂商TRIAC调光器的兼容性,并改善了调光特性。‌LED驱动芯片的工作原理‌主要包括电压转换和电流调节,以确保LED在较佳条件下工作。LED驱动芯片通过将输入的电源转换为适合LED工作的电信号,确保LED能够稳定、高效地发光。LED驱动芯片首先将输入的电源电压转换为适合LED工作的电压。例如,当输入的是较高电压的直流电时,芯片内部的电路会通过一系列操作,如开关控制、电感电容储能等,将电压降低到适合LED工作的水平‌。结构图:LED驱动IC - WD35-S28T的特性:LED从交流线路直接驱动宽输入范围:90VAC~305VAC内置2通道与外置2通道的恒流驱动每步可调驱动电流兼容三端双向可控硅(TRIAC)调光包括泄放电流以提供三端双向可控硅调光器的维持电流包括为外部MOSFET提供晶闸管调光器闭锁电流的栅极驱动器凭借保持电流和闭锁电流特性,具有优异的双向可控硅调光器兼容性优异的功率因数 > 0.9总谐波失真降低 <15%过热保护电磁干扰安全操作热增强型QFN 20引脚封装LED驱动器 - WD35-S28T的应用:交流直驱LED灯应用下射灯高顶灯路灯韩国Wellang在LED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
