森利威尔 SL8701:65536:1调光比重塑专业照明新标准 舞台灯光专用高精度共阳降压恒流IC
2025年11月11日 16:52 发布者:小郑
舞台灯光是演出氛围的灵魂,其调光精度、色彩一致性、响应速度直接决定现场效果。而共阳设计作为舞台灯(尤其是 RGBW 模组)的主流布线方式,能大幅简化电路、降低线材成本,但对驱动 IC 的恒流精度、调光兼容性提出了更高要求。森利威尔推出的 SL8701 内置 100V MOS 降压型 LED 恒流驱动器,以 “共阳输出 + 高精度 + 高调光比” 为核心优势,完美适配舞台调光效果灯、洗墙灯等场景,解决传统 IC 调光频闪、电压适配窄、布线复杂等痛点,成为舞台灯光驱动的优选核心器件。一、核心适配舞台灯:共阳设计 + 多路兼容,简化布线更高效
SL8701 专为复杂舞台灯组设计,共阳输出架构可直接匹配 RGBW 舞台灯模组,无需额外转换电路:
[*]支持多路共阳极输出,舞台灯多色灯珠(R/G/B/W)可共用阳极供电,布线量减少 50%,降低安装与维护成本,适配大型舞台、景观亮化的密集灯组布局。
[*]外围电路极简,内置 100V/200mΩ 功率 MOS,无需额外功率器件,仅需少量阻容元件即可构成完整驱动电路,缩短舞台灯研发周期,提升量产良率。
[*]兼容 5-100V 超宽输入电压,无论是舞台固定供电(24V/48V)还是临时便携电源,均能稳定工作,适配不同演出场景的供电需求。
二、高精度 + 高调光比:舞台灯光效果更细腻,无频闪更专业
舞台灯对调光平滑度、色彩一致性要求严苛,SL8701 在核心性能上实现双重突破:
[*]恒流精度≤±3%,通过内部 200mV 基准电压与精准电流采样,确保多颗 LED 灯珠亮度、色彩高度一致,避免舞台灯组出现 “色差”“亮暗不均” 问题,保障演出视觉统一性。
[*]65536:1 超高调光比 + 0.1% 调光深度,从微亮到全亮实现线性渐变,无任何频闪或跳变,完美适配舞台追光、渐变、呼吸等复杂灯光效果,即使在低亮度下也能保持光线柔和。
[*]PWM 调光响应速度极快,支持最小 60ns 脉宽信号,配合模拟调光模式(LD 脚 0.2-1.2V 输入),可快速响应灯光控制台指令,无延迟、无拖影,满足舞台实时控光需求。
三、高可靠性 + 灵活拓展:适配舞台灯长时间稳定工作
舞台灯常需连续工作数小时,且安装环境复杂,SL8701 的可靠性设计完全匹配严苛场景:
[*]高效率 + 多重保护:转换效率最高可达 95%,低功耗减少散热压力;内置过温(120℃阈值)、过流保护,以及 VDD 钳位稳压功能,避免灯组因电压波动、长时间工作过热损坏,降低售后故障率。
[*]软启动 + 抗干扰:LD 脚并联电容即可实现软启动功能,避免灯光开启时的电流冲击;内部集成环路补偿,抗干扰能力强,适配舞台复杂电磁环境,确保调光信号稳定不漂移。
[*]多场景兼容:不仅适用于舞台调光效果灯、洗墙灯,还可拓展至建筑照明、LCD 背光照明等场景,共阳设计与高精度特性可复用,降低企业多产品开发成本。
四、原厂技术背书:舞台灯方案落地更省心
SL8701 由深圳市森利威尔电子有限公司自主研发,企业深耕电源管理 IC 领域多年,拥有成熟的研发体系与严苛的品控标准:
[*]产品经过 - 40℃-125℃宽温测试、长期老化测试,核心参数(恒流精度、调光线性度、过温保护阈值)均通过实测验证,确保舞台灯在不同环境下稳定工作。
[*]提供免费样品测试与专业技术支持,针对舞台灯 RGBW 模组布线、调光系统匹配等疑问,工程师团队 24 小时响应,协助快速完成方案落地。
[*]原厂直供模式,供货稳定,批量采购价格更具竞争力,支持按需定制化技术方案,满足舞台灯企业的差异化需求。
在舞台灯光技术不断升级的当下,SL8701 以 “共阳输出 + 高精度调光 + 高可靠性” 的核心优势,彻底解决了传统驱动 IC 的痛点,成为舞台灯调光效果灯、洗墙灯等产品的核心驱动方案。无论是新品研发还是存量产品升级,SL8701 都能以极简设计、卓越性能助力企业打造更具竞争力的舞台灯光产品。
