Melexis推出用于电动汽车空调风门的第四代三核LIN电机驱动器
2025年11月07日 17:32 发布者:eechina
微电子工程公司Melexis宣布,推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350,可为电机提供高达5W(0.5A)的功率。该驱动器专为电动汽车(EV)的空调风门与自动通风系统设计,具备高性价比,不仅能实现电机静音、高效运行,还可简化系统集成流程,并确保性能稳定可靠。
随着电动汽车技术不断发展,精准控制车内气流与温度的重要性日益凸显。良好控制不仅有助于提升乘客的舒适度,还能有效优化能源利用效率,从而为先进的热管理系统提供支持。为此,现代车辆通常会配备更多数量的空调风门电机和电子通风口。然而,工程师在此设计过程中面临多重挑战:既确保电机可靠运行与静音工作,还要实现无缝集成,并将系统成本控制在合理范围内。
MLX81350凭借其在性能、系统集成与成本效益方面的均衡组合,成功应对上述挑战。作为基于高压SOI(绝缘体上硅)技术打造的第四代0.5A智能LIN电机驱动器,这款IC具备闪存可编程性、高可靠性以及高功能密度,同时降低了物料清单(BoM)的复杂程度。通过集成模拟与数字电路,MLX81350实现了真正的单芯片解决方案,完全符合行业标准的LIN 2.x/SAE J2602和ISO 17987-4规范定义的LIN从节点要求。
MLX81350的核心优势在于其经过优化的软件架构,相较于前一代产品,进一步提升了性能与效率:关键在于改进了堵转检测功能,并新增无传感器闭环磁场定向控制(FOC)功能。这些改进使电机运行更平稳,电流消耗更低,噪音更小,从而更好地满足各类汽车暖通空调和热管理应用的需求。
MLX81350与其前代产品保持了引脚到引脚的兼容性,使得工程师能够以最小的改动轻松迁移到现有设计。其LIN接口能够实现在车辆网络内的无缝通信,而内置的保护和诊断功能——包括过电流、过电压和温度关机保护——则确保了产品在严苛的汽车环境下能够安全可靠运行。此外,该芯片还提供丰富的外设,支持先进的电机控制和系统集成,具体包括:可配置的RC时钟(24-40MHz)、4个通用I/O(兼具数字和模拟功能)、1路高压输入、UART、SPI和I2C主从接口、5×16位电机PWM定时器、2×16位通用定时器,以及具有多通道的13位ADC(转换时间小于1.2微秒)。
该IC依照ASIL B(ISO 26262)标准开发,支持通过LIN总线、外部引脚或内部唤醒定时器实现灵活唤醒。它具有低待机电流消耗(典型值为25微安,最大值为50微安)优势,适用于节能运行场景。其内部集成电压调节器,允许直接从12伏电池供电,支持5.5伏至28伏的运行电压范围。结合稳健的保护机制、高集成度和先进的电机控制能力,MLX81350为电动汽车的现代空调风门和电子通风口应用,提供了一种经济高效、高性能的解决方案。
“MLX81350将无传感器FOC技术、先进的软件集成以及经济高效的设计相结合,可同时满足汽车行业对性能和成本的双重要求,”迈来芯产品线总监Marc Lambrechts说道,“凭借我们在汽车电机驱动器领域数十年的深厚积累,以及产品上市阶段的充足供应保障,我们致力于为工程师提供稳定可靠的技术支持,助力其在现代电动汽车的噪音控制、性能优化和成本控制方面达成目标。”
MLX81350现已正式上市,欲了解更多信息,请访问www.melexis.com/MLX81350。
