150V高压DCDC降压恒压IC芯片H6253K惠海 支持24V36V48V60V150V低功耗2.5A
2025年11月06日 09:47 发布者:惠海IC
H6253K 是一款高压降压开关控制器,内置 150V 耐压 MOS 管,核心性能与设计特点如下:核心电气参数
输入电压适配范围最高可达 120V,能向负载持续输出 2.5A 电流。
支持恒定电压输出,输出电压可通过调整 VFB 采样电阻配置;输出最大电流可通过修改 CS 采样电阻设定。
典型开关频率为 130KHz,最小开关频率为 5KHz,可保障输出动态响应表现。
输出电压精度可达 ±3.5%,支持低至 3.3V 的输出电压应用场景。
工作模式与控制方式
轻负载工况下,将切换至 PWM+PFM 混合模式,优化转换效率表现。
采用峰值电流模式控制,具备动态响应迅速、环路稳定的特点。
保护与可靠性设计
内部集成软启动功能,可减轻热拔插产生的浪涌对芯片的影响,降低输出电压过冲风险,高压输入且负载电流较大时,热拔插场景下芯片稳定性更佳。
内置热保护、输出短路保护、输出电流限制功能,提升应用过程中的容错能力。
集成输入线路电压补偿和高带宽环路,保障电压输出的稳定性。
封装与散热设计
采用 ESOP-8 封装形式,芯片底部设有功率散热焊盘。
散热焊盘连接芯片 VIN 输入端及内置 MOS 漏极,可辅助芯片提升散热效果。
特征
超低的待机功耗
输出线损电压补偿
输出电压精度±3.5%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能
内置150V高压MOS
宽压8V-120V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
最大2.5A的持续电流
转换效率最高可达95%
带输出短路保护功能(SCP)
耐冲击电流,高压输入热拔插不易损坏;
典型应用
汽车充电器、电池充电器
恒压电源
GPS定位器,BMS
电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
MCU模块供电
电动汽车变流器
车载仪表
