纳芯微发布新一代车规级PWM控制器NSR2260x-Q1
2025年11月05日 18:10    发布者:eechina
打造高功率密度、高可靠的车载辅源解决方案
随着汽车智能化程度不断提高,电源控制系统所处的工况愈加复杂,设计正面临以下关键挑战:
• 输入波动更剧烈:冷启动、负载切换及瞬态冲击频繁出现,对控制器的动态响应速度与稳压能力提出更高要求;
• EMI抑制难度加大:多模块并行工作,固定频率开关易在特定频段形成噪声叠加,增加辐射与传导干扰风险;
• 可靠性要求更严苛:长期处于高温、高振动、高应力等车载环境,对控制器的稳定性提出更高标准。
纳芯微全新推出的NSR2260x-Q1系列车规级PWM控制器,支持4.5V~50V宽输入电压范围,采用峰值电流模式控制架构,支持SEPIC、Flyback、Boost等多种拓扑结构,在宽输入电压范围与优异EMI性能之间实现平衡,为汽车电源系统提供高效、可靠的辅源控制方案!
封装与选型
NSR2260x-Q1系列提供两种封装选项,兼顾高功率密度设计与散热性能:
• 3.0 mm ×2.0 mm DFN12(Wettable Flank结构,便于AOI自动光学检测,更好判断焊接质量)
• 5.0 mm × 4.4 mm HTSSOP14(带引脚Lead-type封装)
该系列产品符合AEC-Q100 Grade 1车规认证要求,可广泛应用于车载OBC&DCDC、主驱逆变器、汽车热管理、高级驾驶辅助系统(ADAS)等场景。
NSR2260x-Q1系列产品选型表
产品亮点
宽输入与高精度控制,满足复杂工况下的稳压需求
• 支持4.5V~50V宽输入电压范围,适应多样化车载电源环境,确保系统在电压波动下稳定运行;
• 可调开关频率范围100kHz至1000kHz,适配不同功率等级与拓扑结构设计;
• 采用峰值电流模式控制架构并内置可编程斜坡补偿机制,在高占空比工况下有效抑制次谐波振荡,提升动态响应与负载稳定性;
• 提供1V ±1.5% 的高精度反馈参考电压,实现更精准的输出控制与稳压性能。
强劲驱动能力,兼顾效率与系统兼容性
• 内置驱动器,峰值驱动电流高达1.5A,支持快速开关切换以提高能量转换效率;
• 3.8V欠压锁定阈值(VCC UVLO)与主流中压MOSFET栅极电压匹配,为系统提供充足驱动裕量与可靠性;
多重保护机制,确保系统安全可靠运行
• 集成逐周期限流、短路、过压及过温保护,提升控制器在异常状态下的安全性;
• 支持输出过载/输出短路打嗝(Hiccup)模式过载保护(-2/-4/-6尾缀型号支持),在连续过流后自动关断并自恢复,提高在异常工况下的系统可靠性。
• 触发条件:当连续64个开关周期检测到CS限流则会触发打嗝(Hiccup)保护,芯片保持32768个周期停止开关动作;当触发打嗝保护后,在不满足退出条件时,若累计有64个开关周期检测到CS限流,则仍会启动打嗝(Hiccup)保护。
• 退出条件:当连续8个开关周期检测未检测到CS限流,芯片退出Hiccup保护模式
扩频&抖频设计(Frequency Spread Spectrum),优化系统EMI性能
• 支持扩频与双随机抖频模式(-3 / -4 / -5 / -6 尾缀型号支持),通过在中心频率周围引入周期性与伪随机调制,实现开关频率的规律与随机扰动叠加,有效分散频谱能量集中点,显著降低中低频EMI干扰峰值,帮助系统轻松通过CISPR 25 Class 5等严苛车规EMC测试。
NSR2260x-Q1通过抖频将频谱能量分散,降低能量峰值
EMI 性能对比:NSR2260x-Q1 抖频功能开启VS关闭
灵活软启动与低功耗设计,兼顾系统能效与保护
• 通过SS引脚外接电容即可灵活设定软启动时间,控制输出上升斜率,在上电与启动阶段有效抑制浪涌电流,保护功率器件与后级负载稳定启动;
• 具备低静态电流与低关断电流(关断电流IQ:1.28μA)特性,有效降低待机能耗,支持车辆待机、休眠与低负载运行模式。
完整车载辅源解决方案,赋能高可靠性、高集成度、高效率电源系统设计
随着NSR2260x-Q1系列的推出,纳芯微进一步完善了车规级PWM控制器产品矩阵,持续强化在车载电源控制领域的技术布局。除汽车应用外,纳芯微电源管理产品亦广泛布局工业与服务器电源等场景,满足不同系统对高功率密度、低EMI与长寿命运行的严苛要求。
PWM控制器产品矩阵 - 汽车级
PWM控制器产品矩阵 - 工业级
