ZCC3808是一款微处理器监控电路,可替代TPS3808
2025年11月05日 17:47 发布者:四维电子
📌 核心适配逻辑ZCC3808 作为微处理器监控电路,其可编程复位延迟功能可避免电池电压波动导致的误触发,同时 2.4μA 超低静态电流(典型值)减少额外功耗,二者结合满足电池供电设备对稳定性和长续航的核心需求。🧩 可编程延迟的场景适配通过 CT 引脚配置,ZCC3808 提供三种延迟模式,覆盖电池供电设备的不同工作状态:配置方式复位延迟时间适用电池场景作用
断开 CT 引脚20ms快速响应场景(如物联网传感器唤醒)确保系统快速恢复,减少等待功耗
CT 引脚经电阻接 VDD300ms常规运行场景(如智能手表、便携式仪表)过滤电压毛刺,避免频繁复位消耗电量
CT 引脚接外部电容器1.25ms–10s低功耗休眠场景(如无线遥控器、医疗监测器)延长复位等待时间,匹配设备周期性唤醒频率
✅ 低功耗与宽温的协同优势除可编程延迟外,芯片的 2.4μA 典型静态电流 和 –40°C 至 125°C 工作温度范围 进一步适配电池场景:
[*]静态电流仅为传统方案的 1/10,直接降低电池自放电损耗;
[*]宽温特性确保在户外、工业等极端环境下稳定工作,避免温度导致的电池性能波动影响系统可靠性。
[*]333402
