长鑫存储正式发布LPDDR5X产品,速率突破10000Mbps大关
2025年10月30日 11:10    发布者:eechina
10月30日,长鑫存储官网发布重磅消息:公司已正式推出第五代超低功耗双倍速率动态随机存储器LPDDR5X,标志着国产存储芯片在核心性能与封装技术领域实现重大突破。
速率登顶10667Mbps,性能比肩国际巨头
长鑫存储LPDDR5X产品最高速率达10667Mbps,较上一代LPDDR5提升66%,成为国内首款实现该速率量产的存储芯片。这一性能指标与SK海力士2024年10月量产的同规格产品完全对标,标志着国产存储芯片首次在高端速率领域与国际巨头同台竞技。目前,长鑫存储已形成覆盖8533Mbps、9600Mbps、10667Mbps的完整速率梯队,其中8533Mbps和9600Mbps产品已于2025年5月实现量产,10667Mbps产品已启动客户送样。
在容量配置上,长鑫存储LPDDR5X提供多样化解决方案:单颗粒容量覆盖12Gb和16Gb,芯片形态支持12GB、16GB、24GB、32GB等容量点,模组形态的LPCAMM产品则提供16GB和32GB选项。这种多容量布局精准匹配AI手机、智能座舱、边缘计算等场景对大内存的需求,例如24GB和32GB版本可轻松支撑端侧AI大模型运行与多任务并行处理。
功耗降低30%,破解高频低耗难题
通过架构优化与制程升级,长鑫存储LPDDR5X在性能跃升的同时实现功耗显著下降。相较于LPDDR5,新产品功耗降低30%,在运行Llama 2等大型语言模型时,设备响应速度与语音转译效率提升显著。实测数据显示,搭载10667Mbps速率内存的旗舰手机可流畅支持8K视频连拍、高帧率游戏多开等高频场景,彻底摆脱对韩系内存的性能依赖。
这一突破源于长鑫存储对低功耗技术的深度攻关。在IEEE 2025 ASICON会议上,公司技术团队分享了带宽优化、电压控制、时钟树设计等关键技术路径,通过动态调整工作电压与频率,实现性能与功耗的精准平衡。
封装创新引领轻薄化浪潮,0.58mm超薄产品蓄势待发
长鑫存储此次发布的首创uPoP®小型封装技术,成为行业关注的另一焦点。该封装通过垂直堆叠设计显著缩小芯片体积,厚度较传统封装减少40%,可节省主板空间25%以上,为手机厂商塞入更大容量电池、多摄模组创造条件。更值得关注的是,公司正在研发的HiTPoP封装技术已进入量产前验证阶段,其0.58mm的厚度将刷新LPDDR5X封装纪录,较三星0.65mm、美光0.61mm的同类产品更具竞争力。
HiTPoP封装严格遵循JEDEC焊球布局标准,确保与现有主板设计无缝兼容,同时通过减薄技术有效改善因SoC温升导致的DRAM高速IO性能瓶颈。这一创新不仅提升散热效率,更避免高负载下的性能降频,为5G终端、折叠屏手机等高端设备提供稳定性能保障。
加速国产化替代,重构全球存储生态
长鑫存储LPDDR5X的量产具有双重战略意义:一方面,其性能突破标志着国产存储从“能造”向“造好”跨越,技术差距缩短至1年以内;另一方面,uPoP封装技术与国产SoC厂商的异构集成能力形成合力,推动“存储+主控”高性能低功耗方案落地,加速终端设备国产化替代进程。
据行业分析,随着长鑫存储产能爬坡,LPDDR5X有望在2026年实现全品类量产,年出货量突破1亿颗。这一进程不仅将重塑移动存储市场格局,更将为中国电子产业构建自主可控的关键供应链,在AI算力竞赛中抢占战略制高点。
