行业变局下的SMT技术突围,三重革新赋能电子制造升级
2025年10月29日 17:35    发布者:焦点讯
据SEMI最新报告显示,2025年第二季度全球半导体设备出货金额同比激增24%达330.7亿美元,电子制造产业的复苏正驱动SMT技术加速迭代,微型化工艺突破、智能化产线升级与绿色制造转型已成为行业核心增长极。
2026年3月25–27日,慕尼黑上海电子生产设备展(productronica China)将在上海新国际博览中心(E1–E5、W1–W3馆)拉开帷幕,近100,000平方米展览面积、超1,000家参展企业将集中呈现这场SMT的技术变革。
微型化攻坚:迈入“微米级贴装时代”
随着消费电子“轻、薄、小”趋势深化与汽车电子元件集成度提升,01005元件在PCB板上的单位密度较五年前提升300%以上,其贴装精度要求已从传统±0.05mm级收紧至±0.025mm级,同时还需应对元件易吸潮、贴装后检测难度大等技术挑战,这推动头部企业从设备硬件升级与软件算法优化两方面推出针对性解决方案。
FUJI的NXTR A机型通过智能加载车实现供料器自动更换与补料,支持多品种混线生产与连续供料,显著减少换线时间与人工干预。其模块化设计允许自由组合 1R/2R 模组,搭载轻量工作头实现快速更换,并可按需扩展产能。贴装精度达 ±15μm(高精度模式),配备动态高度补偿功能应对电路板翘曲,集成 MPI 贴装确认、IPS 元件检测、3D共面性检测等多重品质保障。新型工作头支持 0201 至200×150mm 超宽元件范围,配合双机械手120,000cph 顶级贴装速度,单轨可处理 750×610mm 大型电路板。
Europlacer的iineo系列新一代贴片机ii-N1和ii-N2。新机型针对多品种中小批量生产及产品试制贴装需求,一机多能,综合智能。单机拥有多达264个8mm供料器站位,机身内还有可容纳多达10个标准JEDEC托盘的托盘供料区,具备全面的短、散料解决方案;可贴装电路板大至1610mmx600mmx10mm,可贴装元件范围从03015(公制)到99mmx99mmx34mm;贴装速度高达30,000CPH。新机型还升级了RC主控软件,采用了智能PCB传送系统以及超高分辨率的视觉系统,精准度、效率和无与伦比的灵活性完美融合,为客户提供了更佳的选择。Mycronic推出的新一代MYPro A40贴装解决方案,配备了全新的MX7高速贴装头技术,新平台将最高贴装速度提高了48%,可贴装元件尺寸更是扩大了6倍。MYPro A40DX,以其卓越的灵活性,为高混装用户达到前所未有的产能!该机型的额定最高速度达到59,000 CPH(每小时贴装量),这一速度的提升得益于新型 MX7 贴装头,它集成了7个独立的贴装吸嘴,由14个独立的Z轴和θ轴电机控制。先进和专业的运动控制系统以每秒80,000次的速度更新,通过优化多达224个可互换料站位和640x510 mm电路板工作区域的每个贴片动作,不仅保留了原有的灵活性,精度和速度更上一个台阶。
光世代代理的YAMAHA高端高效模块贴片机YRM20,其拥有超高速转塔式RM贴装头以及异性元件用直列式FM贴装头,极限改进“单一贴装头解决方案”在2横梁、2贴装头级别中实现最快贴装速度115000CPH。此外,YRM20标准配备可维持高品质贴装的各种功能,无停机托盘供料装置eATS30实现了高效的托盘元件补充作业和无停机生产,是具有卓绝生产率和通用性的万能型贴片机。
绿色化转型:无铅工艺的效率革命
随着欧盟RoHS 3.0、中国《电子信息产品污染控制管理办法》等环保法规持续升级,叠加下游客户对“碳中和制造”的需求增长,2025年消费电子领域无铅工艺渗透率已达98%,但新型低温焊料(液相线温度降至170℃)在降低PCB热应力的同时,也对焊接设备的温控精度、真空环境控制提出更高要求,此外,行业还面临能耗成本上涨压力,推动设备厂商在节能技术与环保设计上持续突破。
Rehm旗下的几款重磅焊接系统,其中VisionXP+Vac 真空回流焊接系统通过配备 EC 电机实现高效节能,降低运行成本并减少排放,其真空模块可在焊料熔融状态下直接去除气孔、气泡和孔隙,无需外部真空系统辅助。Condenso XS Smart 气相焊接系统采用新型垂直启闭炉膛设计,优化气密性以实现更高制程重复精度,支持手动或自动装载系统配置,具备多个冷却选项及专利真空注入原理,可灵活适配局部自动化生产环境。
HELLER在2025年全新推出的Short Cycle Vacuum Reflow Oven (SCVR)高速真空炉,以突破性技术赋能高端电子制造领域,为5G通信、汽车电子、航空航天等高精度焊接场景提供高效可靠的解决方案。该设备深度融合真空环境控制与高速回流工艺,在缩短生产周期的同时显著提升焊接质量,成为精密焊接领域的革新标杆。
智能化重构:数字孪生贯穿生产全流程
在多品种小批量生产成为行业主流、客户交付周期持续缩短的背景下,借助IIoT技术实现SMT产线智能化升级已成为企业降本增效的核心路径——智能产线不仅能通过设备互联与数据分析将设备利用率(OEE)从传统产线的65%左右提升至92%,更能依托传感器实时监测与AI算法,实现预测性维护,减少70%非计划停机,同时还能满足汽车电子、医疗电子对生产过程全追溯的合规要求。
ITW EAE 针对回流炉领域推出了一项创新的氧含量闭环控制系统,专为 CATHOX™ 氮气炉设计,确保氧含量设定点精确控制在 200PPM 至2000PPM 的范围内。该系统在 200PPM 至 500PPM 的低氧含量区间,能够精准维持设定目标的 +/-100PPM,而在 500PPM 至 2000PPM 的高氧含量区间,则能保持在目标设定值的 20% 范围内。在生产模式下,该闭环控制系统保障了PCB质量的稳定性;而在待机模式下,则有效减少了氮气消耗,并在机器重新投入生产时自动回归到预设的PPM值。拥有专利技术的 CATHOX™(热氧催化系统)大幅降低了维护需求,同时保持了生产环境的清洁。在回流焊接过程中,该系统能高效去除炉膛内的挥发性化合物,将有机物气体转化为碳氢化合物,并通过过滤器进行捕获。Centurion™ 的设计理念还体现在其便捷的维护性上,用户在维护时无需任何工具,即可轻松完成操作。
ASYS Group推出的新一代SMT智能设备GenS系列-将传统系统升级为可学习的智能化解决方案。模块化架构可动态适应您的需求,智能化能源管理和减少气动元件的使用,有助于优化碳足迹和能源消耗。多点触 控界面结合多色彩技术,确保了卓越的用户体验;动态驱动可将循环时间缩短至小于10秒。让您的生产更加智能化且可持续!涵盖搬运、激光打标、印刷、测试/烧录、分板及SMD卷盘存储等应用领域。更强性能、支持改造升级的AI功能,以及生态与经济双赢的可持续性设计。
博瑞先进的全自动贴片机XJ10与SMT智能平台的完美搭配,致力于为客户提供高稳定性,高精度,高效率,高性价比的产品及整线解决方案。XJ10集合了一体式铸造结构、全直线电机驱动、全直线闭环控制系统、高速轻量化的HM贴装头、同时配备飞拍相机和多功能相机双识别系统、实现0201的精准贴装,可应用于各种电子贴装领域,满足不同客户需求。
瑞天自主研发的在线激光焊接机,具有节能环保、小焊点、高适应性等特性,同时其高效率、宽范围的可焊材料与加热均匀热影响区小、加热速度快等优势,在市场上广受客户好评,也是瑞天智能致力于推动智能制造产业升级、助力中国制造向中国“智”造跨越的产品载体。
展会亮点:技术落地与商务对接双驱动
伴随本土SMT企业在核心设备国产化替代上的突破,以及下游行业对“整线解决方案”需求的增长,本届慕尼黑上海电子生产设备展将集中展示本土企业在印刷、贴装、检测、焊接等环节的创新成果,同时结合汽车电子、新能源、医疗电子等细分领域需求,提供定制化技术对接服务。
安达智能推出的数字化喷涂解决方案:结合3D打印、机器视觉和数字建模技术,轻松应对复杂三维工件表面,实现涂层均匀、节约涂料,是未来智能化生产的典范。创新使用喷胶3D打印技术,打印后即刻固化成型,通过多层堆叠形成3D形态。无需等待遮蔽、载具等其他工艺。
轴心自控axxon的导热胶精密点胶系统采纳了前沿的螺杆技术,展现出低压运行、无脉冲排放及低剪切强度的突出特性。此设计巧妙地规避了因高压环境导致的胶水分层析出与挥发问题,进而有效防止了胶水固化现象的发生。同时,系统凭借无脉冲连续供胶的能力,彻底消除了回填现象,显著缩减了循环时间(CT)。此外,螺杆自身具备的自密封特质,确保了出胶精度的稳定与精确,误差控制在±5%以内。本系统还融入了axxon独有的开关阀设计,并辅以智能回吸功能,不仅有效遏制了滴胶拖尾的现象,还显著降低了胶条大小头问题的出现率。本系统可集成先进的3D线扫激光技术,以实现对胶条长、宽、高尺寸,面积覆盖率,位置精度以及点胶不良缺陷等核心参数的精确检测。这一功能能够高效拦截不良品流入组装环节,从而在节约额外设备成本与空间资源的同时,实现了点胶检测的全程闭环监控。
德森精密的高精密全自动视觉印刷机 Classic 1009BTBL,支持背靠背,换清洗纸不动钢网;覆盖所有线路板的印刷工艺需求;超强对位系统,印刷角度自动补偿,满足0201、01005元器件,应用于5G、半导体、Mini LED、汽车电子、光伏产品、3C、军工航天、医疗等领域。
2026慕尼黑上海电子生产设备展:邀您共探电子制造的下一个十年
从微米级贴装到碳中和产线,SMT技术正以微型化、智能化、绿色化三重变革重塑产业边界——微型化打破元件集成度瓶颈,智能化破解柔性生产难题,绿色化响应全球环保号召。2026年慕尼黑上海电子生产设备展不仅是技术落地的“试验场”,更是企业对接商机、共话未来的“连接器”。除上述企业外,上海一实贸易有限公司也将在展会现场展出Panasonic松下的贴片机及印刷机。展会还将汇聚ASM、快克、日东、路远、麦德美爱法、铟泰公司、洁创、花王、珠海智新、劲拓、富士德、佳力、美亚科技、技鼎机电、华技达、诚联恺达、智晟威、中禾旭、凯格精机、首为等SMT行业优质企业。我们诚邀SMT行业同仁明年3月齐聚上海,共赴这场创新之约,解锁电子制造新可能!
图为:2026慕尼黑上海电子生产设备展SMT展区部分参展企业(排名不分先后)
即刻锁定展位,共赴电子制造盛会
FUJI、Europlacer、Mycronic、Kurtz Ersa 、Rehm 、HELLER 、ITW EAE 、ASYS Group 、光世代、博瑞先进、一实贸易、瑞天智能、快克、安达、轴心、德森等行业前沿企业将携其新产品及新的解决方案亮相2026慕尼黑上海电子生产设备展!
