具有集成电流调节功能和两路输入逻辑控制的直流有刷电机驱动芯片-SS8870T
2025年10月29日 10:06 发布者:liao775a
直流有刷电机驱动芯片通过控制电流方向和电压调节实现电机运转控制,其核心工作原理基于H桥电路结构。驱动芯片内部集成H桥电路(由四个MOS管组成),通过控制MOS管的通断状态改变电机电枢的电流方向。当输入正逻辑信号时,电流从OUT1流向OUT2,驱动电机正转;输入负逻辑信号时,电流反向流动实现反转。支持四种工作模式:正转:OUT1引脚输出高电平,OUT2引脚输出低电平,电流从OUT1流向OUT2。反转:OUT1输出低电平,OUT2输出高电平,电流方向反转。缓慢续流:同时开启两个下桥臂MOS管(LS1和LS2),电流缓慢释放,实现刹车或减速。快速续流:同时开启LS1和HS2,通过负压快速吸收电流,实现快速停机。内置过流保护(10A阈值)和过热保护(结温145℃时触发信号),当检测到异常时自动封锁输出并周期性恢复或完全关闭。
工采电子代理深圳率能的SS8870T是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机,智能家居,工业设备及其它机电一体化电机,两路输入逻辑控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应管,输出3.6A的电流峰值双向控制电机,利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制来控制电机转速。如果将逻辑输入设置为低电平,则电机驱动器进入低功耗休眠模式。可替代市面上的PT2470、DRV8870、SGM42500、TMI8870、TB67H451等多款型号。SS8870T具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入VREF以及ISEN引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比), 该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。SS8870T是一款带散热盘SO-8封装的刷式直流电机驱动芯片,支持6.5-40V电压3.6A峰值电流应用,内置电流调节将电机电流限制到预定较大值,H桥由两路逻辑输入控制, 内置N沟道MOSFET的桥臂导通电阻为0.52欧(一个桥臂包含高边和底边的MOS)。单电源输入的VM给器件和电机提供电源,器件内部集成充电泵,为器件内部的上桥MOSFET提供驱动,保证上桥的可靠开通。电机速度可通过0-100KHz的脉宽调制来实现。当两路输入均为低时,器件进入休眠模式。如果发生系统故障,完善的保护功能可以防止器件被损坏。功能模块框图:
马达驱动芯片 - SS8870T的特性:独立的 H 桥驱动:-驱动一个直流电机、步进电机的一个绕组或者其它负载6.5V to 40V 宽工作电压范围 520mΩ(典型值) RDS(ON)(HS+LS) 3.6A 峰值电流驱动能力 PWM(脉宽调制)控制接口 集成电流调节功能 低功耗休眠模式 集成保护特性 - VM 欠压锁定 - 过流保护 (OCP) - 过流重启功能 - 热关断 (TSD) - 故障自恢复工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
