LED线性恒流驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
2025年10月29日 09:45    发布者:惠海IC
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。
核心功能与特性
保护机制:内置过热保护模块,可在特定工况下对芯片形成保护,降低因温度过高导致的功能异常风险。
功耗表现:静态电流数值较低,在典型工作条件下测量值为 100uA。
调光方式:支持 PWM 调光,具体操作需在 DIM 引脚接入 PWM 信号,以实现 LED 电流的调节。
封装与散热:采用 ESOP-8 封装形式,芯片底部散热结构与 SW 引脚相连;同时集成特定控制算法,有助于提升恒流输出的稳定性。
性能参数范围
恒流精度:在规定工作条件下,输出电流的恒流精度偏差不超过 ±3.5%。
电压适配:工作电压覆盖 2.5V 至 85V 区间,可用于锂电池供电场景及市面上常见的中低压应用场景。
特征
 内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入
 低静态电流:100uA
 输出电流:16~1500mA
 PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达
1000:1
 输出电流精度 :±3.5%
 内置过热保护
 VDD工作电压:2.5V-36V
 芯片供电内置稳压电路
 调光辉度:65536级
 模拟调光
典型应用
 线性LED照明驱动
 LED手电筒
 LED台灯
 LED矿灯
 LED指示灯
 智能球泡灯
 景观亮化照明
 汽车LED灯
