东芝推出双通道标准数字隔离器,助力工业应用实现稳定的高速隔离数据传输
2025年10月28日 17:49    发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出四款面向工业设备双通道高速标准数字隔离器——全新的“DCL52xx00系列”,新产品能够以100kV/μs(典型值)的高共模瞬态抑制(CMTI)和50Mbps(最大值)的高速数据速率支持稳定的工作。该系列产品于今日开始支持出货。
“DCL52xx00系列”包含四款产品。其中“DCL520C00”和“DCL520D00”的通道配置为两个正向通道,“DCL521C00”和“DCL521D00”具有一个正向通道和一个反向通道。这些全新双通道产品与之前发布的“DCL54xx01系列”四通道产品一起,将作为工业设备的标准数字隔离器。随着这些新产品的加入,东芝的整体产品线将涵盖14款产品,不仅可提供丰富的通道配置选择,而且还有助于提高设计灵活性。
最新DCL52xx00系列产品采用东芝专有的磁耦合型隔离传输方式,实现了高达100kV/μs(典型值)的CMTI,这一点与DCL54xx01系列产品相同。这种技术提高了输入到输出间隔离信号传输时抗电噪声能力,从而确保了信号的稳定传输和设备操作的可靠性。
此外,新产品还可实现0.8ns(典型值)的低脉宽失真和高达150Mbps(最大值)的高速数据速率,十分适用于I/O接口等支持UART和I2C通信的多通道高速通信应用。
东芝已经开始量产面向工业设备和车载设备的标准数字隔离器。未来,公司将继续扩大在这两个方面的封装产品线和通道数量,并将一如既往地提供高质量隔离器件及光耦合器,为实现工业及车载设备所需的可靠性和实时数据传输做出贡献。
        应用:
-        工业自动化系统(可编程逻辑控制器和I/O接口等)
-        电机控制
-        逆变器
        特性:
-        双通道:
•        两个正向通道
•        一个正向通道和一个反向通道
-        高共模瞬态抑制:CMTI=100kV/μs(典型值)
-        高速数据速率:tbps=150Mbps(最大值)
        主要规格:
           器件型号  DCL520C00  DCL520D00  DCL521C00  DCL521D00
  通道数  2  2  2  2
  (正向:反向)  (2:0)  (2:0)  (1:1)  (1:1)
  默认输出逻辑  低  高  低  高
  封装  SOIC8-N
  绝对最大额定值  工作温度Topr(°C)  –40至125
  储存温度Tstg(°C)  –65至150
  最大耐受隔离电压  Ta=25°C  最大值  3000
  (1分钟)BVS(Vrms)
  推荐工作条件  电源电压  Topr=–40°C至125°C  2.25至5.5
  VDD1、VDD2(V)
  电气特性  共模瞬态抑制  VI=VDDI或0V;  典型值  100
  CMTI(kV/μs)  VCM=1500V;
     Ta=25°C
  数据速率  VDD1=VDD2=2.25至5.5V;  最大值  150
  tbps(Mbps)  Ta=–40°C至125°C
  脉宽失真  VDD1=VDD2=5V;  典型值  0.8
  PWD(ns)  Ta=25°C
  传输延迟时间     典型值  10.9
  tPHL;tPLH(ns)
  库存查询与购买  在线购买  在线购买  在线购买  在线购买
注:
测试条件:VI=VDDI或0V;VCM=1500V;Ta=25°C(VDDI为输入端的VDD1或VDD2)
测试条件:VDD1=VDD2=2.25至5.5V;Ta=–40°C至125°C
测试条件:VDD1=VDD2=5V;Ta=25°C
UART(通用异步收发器):异步串行通信。无需时钟信号,即可发送并接收数据的通信方法。
I2C(内部集成电路总线):同步串行通信。通信方法,用于发送和接收与时钟信号同步的数据。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
DCL520C00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators/detail.DCL520C00.html
DCL520D00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators/detail.DCL520D00.html
DCL521C00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators/detail.DCL521C00.html
DCL521D00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators/detail.DCL521D00.html
如需了解相关东芝标准数字隔离器的更多信息,请访问以下网址:
标准数字隔离器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
DCL520C00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL520C00.html
DCL520D00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL520D00.html
DCL521C00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL521C00.html
DCL521D00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL521D00.html
