国产“小螺纹”——HL-SMA-KHD 实测记录
2025年10月23日 15:08 发布者:jh123456
前阵子做 18 GHz 采样头,板子空间被 ADC 占得满满当当,只能在边缘塞一只 SMA 母头当射频入口。翻 BOM 时,采购把 Mini-Circuits 的“SMA 母头 PCB 安装”标成 8 周交期,价格还偷偷涨了 15%。一气之下找国产替代,最后锁定成都恒利泰的 HL-SMA-KHD,官方指标 DC-18 GHz,VSWR ≤1.30,机械尺寸跟原来那只几乎零公差。抱着“大不了改版”的心态拿了 30 只,结果一周下来,数据把我和采购都整不会了——性能持平、交期快、成本直接砍 30%,下面把全过程摊开,给同样被交期折磨的兄弟一个参考。 一、为什么 18 GHz 的 SMA 也能国产? 以前大家默认 6 GHz 以上就得用 2.92 mm、2.4 mm,SMA 只是“能拧上”。实际上 SMA 的极限频率可以到 26.5 GHz,瓶颈主要在介质支撑和插针公差。HL-SMA-KHD 把 PTFE 支撑改成 U 型坡口,同时把插针直径公差压到 ±5 µm,官方给出 18 GHz 驻波 1.30,相当于回波损耗 17.7 dB,对大多数小信号采样、本振分发完全够用。 二、上手:零改板,直接贴片 我原来板子给进口件留的焊盘是 0.9 mm 孔径、4 个地脚 1.2 mm 直径,HL-SMA-KHD 插针 0.92 mm、地脚 1.18 mm,直接插进去不晃。回流焊峰值 245 ℃,30 只全部一次爬锡,显微镜下没有空洞。机械强度方面,用 0.8 N·m 力矩插拔 500 次,螺纹无滑丝,介质面无旋转松动。 三、关键测试:18 GHz 驻波真能做到 1.30 吗? 用 26.5 GHz 矢网校准后,扫 0-20 GHz,随机抽 10 只贴到评估板(微带 50 Ω,板厚 0.508 mm,Rogers 4350B)。结果如下: - 2 GHz:VSWR 1.08 - 6 GHz:VSWR 1.13 - 12 GHz:VSWR 1.19 - 18 GHz:VSWR 1.26(最差 1.28) 全部低于 1.30,富余 0.02。把同样板子换上进口件,18 GHz 最好 1.24,平均 1.27,差距在仪器误差范围内。换句话说,国产这只“小螺纹”在 18 GHz 并不虚标。 四、无源互调 & 功率摸底 做 5G 小基站接收通道,最怕 PIM 突发。按 IEC 62037 方法,两载波 20 W 合路,测得三阶互调 -158 dBc,比系统噪底低 10 dB,可忽略。功率耐量方面,连续波 50 W 打 15 min,外壳温升 18 ℃,介质无击穿,满足传统 2 W 平均、100 W 峰值的小基站需求。 五、价格与交期:真·现货价格实惠,交付快,直接把项目进度从“等料”变成“等焊”。 六、总结:什么时候能放心换? 1. 频率 ≤18 GHz,VSWR 要求 ≤1.30,HL-SMA-KHD 实测富余足够 2. 板子已锁定焊盘,不想改版,机械尺寸零风险 3. 项目被交期/成本卡脖子,需要现货立刻上量 4. 对 PIM 要求 -155 dBc 以下,功率 50 W 以内,可安心使用 如果做毫米波或精密计量,还是上 2.92 mm 更稳;但对绝大多数 5G 小基站、软件无线电、测试夹具而言,这只国产 SMA 已经可以把“进口依赖”划掉。
