应急灯芯片推荐H6901B DCDC升压恒流芯片IC支持2.6V3.3V3.7V12V30V36V40V升压48V60V100V PWM无频闪调光
2025年10月23日 12:00    发布者:HHZHOUQIN
在LED照明应用领域,升压恒流驱动芯片的性能对整体系统的稳定性和能效具有重要影响。H6901B作为一款升压型LED恒流驱动芯片,可适应多种电压场景,具备较多面的功能集成度。 电气特性与拓扑结构该芯片支持2.7V至100V的宽输入电压范围,采用固定关断时间的控制架构。通过外部采样电阻设置输出电流值,内置高精度误差放大器确保电流控制偏差小于±3%。其开关频率高可达1MHz,允许使用小型化电感元件。 关键功能模块 调光控制:EN引脚支持PWM信号输入,通过调节占空比实现无频闪亮度控制。非调光应用时,该引脚需与VDD连接。 保护机制:集成软启动电路可抑制启动瞬间的电流冲击,内置过温保护阈值为150℃(典型值),同时具备峰值电流限制功能。 能效表现:在典型应用条件下,转换效率可达95%以上,有助于降低系统热损耗。 应用场景适配 多灯串照明系统:支持串联LED数目可达36颗(以3.2V/颗计) 应急照明设备:兼容电池供电的宽电压波动特性 显示背光系统:PWM调光特性满足动态背光需求 该芯片采用SOP-8封装,外围元件数量较少。在实际应用中需注意PCB布局的热管理,功率地线与信号地线应分开走线。输入端的电解电容应靠近芯片VIN引脚布置,以抑制电压纹波。
