国产32位高性能Audio音频数字信号处理器(DSP)芯片-DU561
2025年10月22日 09:45 发布者:liao775a
音频数字信号处理器(DSP)的工作原理主要通过数字化处理提升音频质量,其核心流程包括信号采集、处理和输出三个关键环节:一、信号采集与转换:首先将模拟音频信号转换为数字信号,这一过程涉及数模转换器(ADC)将麦克风或外部设备输入的模拟声音转换为数字格式,便于后续处理。二、数字信号处理:采用模块化算法对数字信号进行优化,主要功能包括:噪声消除与回声抑制:通过滤波技术减少背景噪音和回声干扰;均衡与压缩:调整不同频段音量,避免声音失真;智能增强:集成AI加速器实现语音识别、环境降噪等功能;格式转换:支持不同采样率和编码格式的兼容处理。三、信号输出与放大:处理后的数字信号通过数模转换器(DAC)转换为模拟信号,再经功率放大器驱动扬声器输出。此环节通常包含LC滤波电路,将高频脉冲转换为平滑电流,确保音质稳定。
由工采网代理的国产山景DU561是一款集成多种音效算法高性能32位DSP音频处理芯片;具有高速、高精度、高稳定性等特点,能实现对音频信号的滤波、增强、降噪、混响、变调等处理,广泛应用于音频系统、通信系统、蓝牙耳机、汽车音响、家庭影院、舞台设备等领域。DU561的音频DSP算法具备支持:回声、混音、3D环绕(MV3D)虚拟低音、电音/变调/变声;参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制、移频(防啸叫)啸叫侦测及抑制。DU561芯片为从机模式DSP,可对音乐播放进行实时音效处理,LQFP48封装;能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持8~192KHz采样率,较大有效位宽32bits;支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率为40mW;2个全双工I2S;1个S/PDIF输入接口;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。功能模块和信号流图:
特性详情:强大的音频处理能力-4路 Audio ADC,支持单端/差分输入,SNR ≥ 94dB,采样率覆盖 8kHz~48kHz。-3路 Audio DAC,SNR ≥ 105dB,支持直驱 16Ω/32Ω 耳机,较大输出功率达 40mW。-支持2路全双工 I2S,采样率较高 192kHz,位宽较高 32bit。-集成S/PDIF 输入接口,兼容数字音频输入。专业级音频DSP算法DU561 内置多种可配置的音效处理模块:-3D 环绕(MV3D)-虚拟低音(MVBASS)-多段均衡器(EQ)-动态范围压缩(DRC)-噪声抑制(Noise Suppressor)-相位控制(Phase Control)-DU561可通过ACPWorkbench上位机工具实时调试音效参数,并导出配置数据。电源、时钟和复位:DC 3.3V~5V 电源供电@LDOIN芯片内置 5V 转 3.3V,3.3V 转 1.2V 的 LDO支持 12MHz 晶体或者外部 12M 时钟直接输入@ HOSC_XI内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog支持低功耗Deepsleep模式控制和选择接口:用于对接主控 MCU 的接口:I2C从机接口 @max.400KHz,或者UART接口@115200;通过MOD0选择脚控制。或者 USB 2.0 全速(OTG)接口对接 PC 调试工具;通过 MOD1 选择脚控制调音工具:ACPWorkbench 上位机工具,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整支持配置数据导出DSP音频芯片 - DU561的应用领域:便携式蓝牙、Wi-Fi 音箱便携式耳机汽车和家用音响DSP音频处理芯片-DU561,可实现高效的音频处理,能更快更准确地处理大量的音频数据;还具有高度可编程性,可根据应用要求来自定义硬件配置,实现更多的功能;在技术及方案上工采网全力支持和配合提供优质的服务。如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)。
