XP Power为15W高压DC-DC转换器HRF15系列新增数字监控与控制功能
2025年10月21日 17:59 发布者:eechina
XP Power宣布推出15W精密高压DC-DC转换器HRF15系列的数字版本,该版本支持通过I2C接口的PMBus实现输出电压和电流的编程控制。这一升级满足了精密设备自动化与远程控制日益增长的需求,适用于半导体检测应用及通用分析研究领域,包括质谱分析、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等设备。
与2025年5月推出的精密模拟版本相比,HRF15的数字界面简化了系统集成,并通过直观的GUI缩短了设置时间,加快了产品开发时间。它还通过先进的监控和编程功能提高了可靠性。电源状态标志提供了对系统健康和性能的可见性,提高了正常运行时间并保护了敏感仪器。XP Power开发的编目功能和实时诊断将复杂的内部数据转化为清晰、可操作的见解,帮助用户做出快速、明智的决策,提高应用程序安全性并降低运营成本。多单元同步功能实现了可扩展的电源架构。
HRF15系列适用于对噪声敏感的应用,其纹波极低,低至0.001%(10ppm),这对实现高性能至关重要。该产品在10ppm/hr(或25ppm/8h)的速度下表现出高稳定性,确保了敏感过程的一致性和可重复性。出色的负载和线路调节,低至0.001%,即使在负载相关应用或输入电压波动的情况下也能提供高性能。HRF15系列还具有25ppm/°C的低温系数,最大限度地减少了环境对性能的影响。
这款紧凑型产品的尺寸为33.0 x 72.4 x 161.0毫米(1.3英寸x 2.85英寸x 6.4英寸)、重量约为465克(1.03磅),便于集成到空间受限的应用中。作为标准,单输出电压可指定为10kV、12kV和15kV。每个单元可以从+24VDC输入提供15W的功率,输出轨可以完全调节恒流(CC)和恒压(CV),范围从0到100%,适用于各种负载。该产品还符合UL61010和UL62368安全认证。
HRF15系列有现货供应,产品保质期为3年。
如需了解更多HRF15系列的信息,请浏览https://www.xppower.com/product/HRF15-Series
