大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的物联网AI应用开发方案
2025年10月21日 17:39 发布者:eechina
大联大旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)RB3 Gen 2开发套件的物联网AI应用开发方案。
图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的物联网AI应用开发方案的展示板图
随着5G、人工智能及边缘计算的深度融合,物联网设备持续向高性能、智能化和强互联的方向演进,这对开发平台提出了更高要求。其不仅需要强大的硬件计算与灵活的扩展性,更需要高效的AI处理能力作为支撑。在此背景下,大联大诠鼎基于Qualcomm RB3 Gen 2开发套件推出物联网AI应用开发方案,旨在为开发者提供强大的硬件与软件平台支持,加速物联网应用创新与落地。
图示2-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的物联网AI应用开发方案的场景应用
Qualcomm RB3 Gen 2开发套件是一款面向物联网领域的高性能开发平台,具备强大的AI计算能力、卓越的图形处理性能以及全面的软硬件支持,可广泛应用于机器人、工业自动化、企业设备等多个场景。该开发套件基于Qualcomm QCS6490平台打造,相比前代产品,在AI处理能力、推理速度、能效和并行网络运行能力等方面均有显著提升。RB3 Gen 2的AI算力高达12TOPS,结合设备端机器学习与边缘计算,能够近乎实时地处理大规模数据,满足复杂的物联网应用需求。
Qualcomm QCS6490平台专为高性能边缘计算应用设计,其采用先进架构,集成Kryo™ 670 CPU与Hexagon™处理器,提供卓越的连接与计算性能。该平台还搭载Spectra™ ISP 570L图像处理引擎,能够带来出色的摄影与摄像体验。在视频处理方面,Adreno™ 633 VPU支持高质量的超高清(UltraHD)视频编解码,而Adreno 1075 DPU则同时支持设备内部及外部的超高清显示输出。连接性能上,平台具备千兆级Wi-Fi 6E支持,可实现高速、低延迟的数据传输。
此外,在软件方面,该平台支持Qualcomm Linux——一个专为高通物联网平台设计的集成式操作系统,包含完整的软件堆栈、开发工具及文档,能够帮助开发者高效构建AI应用。
图示3-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的物联网AI应用开发方案的方块图
Qualcomm RB3 Gen 2开发套件采用模块化设计,遵循96Boards紧凑型信用卡尺寸规格,支持基于Vision Mezzanine的一系列夹层板扩展,兼具小巧外形与高度扩展性。另外,该套件提供丰富的连接选项,包括多个USB接口、以太网口、摄像头和显示端口,并支持各类GPIO,可同时满足低速通信协议与高速连接的需求。
凭借高算力性能和高易用性能,本方案可为智能化开发带来强大的驱动与更多可能性。未来,大联大诠鼎还将继续与业内先进的原厂伙伴合作,共同推动技术创新与产业融合,为市场带来更前沿、更可靠的解决方案。
核心技术优势:
12 TOPS的高算力,并提供全面的演示应用程序和教程,以加速物联网应用程序的开发;
先进的ISP可提供单台或多台并发摄像头体验,并提供卓越的图像和视频捕捉功能;
AI加持下工作区的安全和可视化;
得益于千兆级Wi-Fi 6E,实现极速无线连接和低延迟:高达3.6Gbps、160MHz、4K QAM、采用MU-MIMO和OFDMA的DBS以及WPA3-P&E;
Bluetooth 5.2和LE音频:音质清晰、延迟低、可靠性高,覆盖范围扩展;
低速扩展支持GPIO、I2C、SPI、UART和/或音频;
高速扩展支持PCIe、USB、MIPI CSI/DSI和/或SDIO,专为96Boards中间板设计;
支持多种软件开发工具包(SDK)和工具,包括用于人工智能的Qualcomm Neural Processing SDK、Qualcomm智能多媒体产品SDK、Qualcomm 智能机器人产品SDK、Qualcomm Hexagon™ DSP SDK以及多种Linux发行版。
方案规格:
芯片:QCS6490;
CPU:八核处理器;
内存(RAM):uMCP封装(6 GB LPDDR4x);
摄像头:中介板上配备2个C-PHY/D-PHY 30针扩展端口,含1个IMX577 D-PHY 1200万像素摄像头接口、1个带支架的OV9282 D-PHY 100万像素摄像头接口,另配有额外D-PHY及GMSL兼容扩展端口;
GPU通用处理器:Adreno 643 GPU;
视频:Adreno 633 VPU:支持4K60帧解码/4K30帧编码;
显示:支持同时连接两块显示屏:全尺寸HDMI接口、支持DP替代模式的USB Type-C接口、mini-DP接口、DSI扩展;
AI:12 TOPS;
WLAN/蓝牙:802.11ax(含DBS)、蓝牙5.2、两组板载印刷天线、支持外接天线的射频扩展接口;
存储:uMCP封装(128 GB UFS闪存)、1个MicroSD卡槽,支持NVMe的PCIe扩展;
PCIe:1个PCIe Gen 3双通道扩展接口,可选配1个PCIe Gen 3单通道扩展接口;
USB:1个USB 3.0 Type-C接口、1个带OTG功能的USB 2.0接口、2个USB 3.0 Type-A接口、1个高速扩展USB 3.0接口;
音频:1x DMIC、2x数字音频放大器、低速接口支持I2S/Soundwire/DMIC扩展4x DMIC、2x数字音频放大器,低速接口支持I2S/Soundwire/DMIC扩展;
传感器:板载 IMU(ICM-42688)、附加扩展IMU(ICM-42688)、压力传感器(ICP-10111)、磁力传感器/指南针(AK09915)、附加扩展。
