24V36V48V60V72V降压12V9V6V8A大电流 LED灯驱动芯片H5449L 耐压5-85V降压恒流芯片 0.1%调光深度
2025年10月21日 10:21    发布者:HHZHOUQIN
在LED照明驱动领域,高效、稳定且灵活的恒流驱动芯片对保障灯具性能与寿命至关重要。H5449L作为一款平均电流型LED恒流驱动器,以其宽电压输入范围与高精度输出特性,适用于多种非隔离式大功率LED驱动场景。核心特性概览H5449L支持5V至85V的宽输入电压范围,可适应24V、36V、48V、60V、72V等多种常见电压平台,并能将其稳定降至12V、9V或6V等较低电压。其平均电流工作模式,使输出电流精度达到±3.5%,且对输入输出电压及电感变化不敏感,提升了系统稳定性。芯片内部集成了环路补偿功能,简化了外围电路设计。在输出能力上,其支持高达8A的大电流输出,转换效率95%,有助于降低系统能耗。灵活的调光与控制功能H5449L提供了多样的调光方式,增强了应用的灵活性:LD端口多功能控制:通过不同连接方式可实现高亮、低亮(1/2电流)及模拟调光模式切换,并能响应0.3V以下的关闭信号。此设计简化了如机动车远近光灯切换等应用。PWM调光支持:专用PWM端口可响应极窄脉冲(小于60ns),支持高对比度调光,调光深度可达0.1%,满足高端照明场景对光控精度的要求。可靠的保护机制与适用领域芯片集成了过热保护与输出短路保护功能,提升了系统的耐久性与可靠性。其可工作于高1MHz的开关频率,并支持多路共阳极输出,抗干扰能力较强。基于上述特性,H5449L可应用于:智能调光照明系统电动车、汽车照明LCD背光驱动、景观照明、建筑照明强光手电筒、警示灯及MR-16 LED灯等总结H5449L降压恒流芯片通过集成化设计降低了外围电路复杂度,结合其宽压输入、高精度恒流输出及丰富的调光控制功能,为多样化的LED照明应用提供了一个可靠、高效的驱动解决方案。
