示波器的使用问题解答2
2025年10月17日 13:30 发布者:Piintech品致
从“自动”谈起,示波器是如何设置的?
当我们要测试一个信号时,最简单的测试办法,就是点一下示波器上的“Auto”,不同的示波器这个按键的名称有一些差异,例如“AutoSet”、“自动”、“自动设置”等等。
注意事项:一定要先把探针接到信号上再按“自动”按键。
按下“自动”按键以后,示波器会根据信号的参数进行自动调节,让信号波形以合适的幅度和 时基稳定显示在屏幕上。
由这里我们可以知道 示波器的 设置 包含了三个部分:
垂直幅度设置、水平时间设置、稳定波形
接下来我们将逐个介绍。
示波器设置——垂直幅度、水平时间
垂直幅度:
信号必须以合适的幅度(即垂直方向的大小)显示在屏幕上。垂直档位过小,信号波形会超出屏幕,不能完整显示;垂直档位过大,不仅看不清楚信号的细节,看起来也不舒服;
水平时间:
信号必须以合适的时基(即水平方向上的时间长度)显示在屏幕上。如果时基档位过小,信号波形被拉伸的太开,也看不了完整的周期。时基档位过大的话,信号波形被压缩在一起看不了细节。
示波器设置——稳定波形
稳定波形,专业上讲就是触发。
只有满足一个预设的条件,示波器才会 捕获一条波形,这个根据条件捕获波形的动作就是触发。
为什么要触发呢?
如下图,示波器没有触发的时候,会随机抓取信号(自动模式)并生成图像,由于信号是连续不断的,随机抓取的位置并无规律,这些静态的图像逐个显示,就像放电影一样,组合在一起就形成了动态的显示,最终在屏幕上的效果就是看到波形来回滚动,如下图所示:
我们设定一个条件,用一个直流电平作为参考,当信号的电压大于直流电平的一瞬间作为抓取信号的起始点,如下图所示,红色细线就是参考的直流电平,由于每次抓取图像的位置是有规律的,都是在信号的过直流电平的瞬间抓取的,所以每次抓取的信号相位一样,连续显示的时候完全重叠,看上去就是一条稳定的波形。
这就是触发最本质的意义:在设定的条件下抓取波形,而不是随机抓取。
(因为字符超过 所以没有放图片了,如果对带图详细文章感兴趣大家可以留言联系)
产品选型、资料、操作视频 欢迎随时联系
PINTECH品致
