一款高集成度双通道、宽频、自感式数字电感电容传感芯片
2025年10月17日 09:42    发布者:liao775a
数字电感电容传感芯片的工作原理基于电容变化检测物理量(如位置、位移、压力等),并通过数字化信号处理实现高精度测量。电容效应:当外界物理量(如物体位置变化、压力变化等)导致两个导体(通常为金属电极)间的电介质(如空气、液体)的介电常数、电极间距或面积发生变化时,电容值随之改变。信号转换:电容变化被转化为电压或电流信号,经模数转换器(ADC)转换为数字信号,供后续处理。 ‌数字信号处理:芯片内置数字电路解析信号,通过16位数字输出(分辨率可达0.5飞法拉)实现高精度测量,支持I²C通信速率达1MHz。工采电子代理的MLC12G是一款高集成度双通道电感电容传感芯片。当用作金属接近检测时,直接与电感线圈相连,测量线圈的电感值(自电感),同时对人体和非导电物质不敏感;当用作电容接近检测时,芯片直接与被测电极相连,测量单端对地的电容值(自电容)。通过谐振激励方法,解算测量出微小电感值或电容值的变化,进而测算出位置信息。相较于搭配铁氧体线圈的传统方法,MLC12G可以适配更小的PCB线圈,是一种低功耗、低成本且分辨率高的非接触式金属检测解决方案。相较于传统触控型RC振荡类检测结构,MLC12G采用甚高频谐振方法,通过和检测电极配合,实现对物质的介电检测,电场强度穿透性更好。MLC12G振荡频率在10KHz~100MHz范围内可任意配置,频率测量输出值为16bit数字信号,功能配置及数据读写支持较高1MHz的I2C通信速率,内置低噪声电源管理模块LDO,适配 2.0V~5.5V较宽电源电压范围。芯片还集成了温度传感电路,可用于进行温度补偿及其他温度传感场景;频率计算通过内部数字信号处理单元全数字化输出,多种工作模式可灵活配置。系统框图电容传感芯片 - MLC12G的特性:电感测量范围:100nH~1mH电容测量范围:0~100nF温度范围:-55℃~+125℃频率范围:10KHz~100MHz频率分辨率:16bit供电电压范围:2.0V~5.5V转换时间:1ms~100ms(可配置)平均功耗:7.5μA@1Hz睡眠模式电流:50nA停机模式电流:40nAQFN16 封装电容传感 - MLC12G的应用:金属接近检测金属按键触控人体接近检测手势识别位置传感在数字电容传感芯片领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
