韩国Wellang BA95642第三代空间音效功放芯片2×45W/双通道、效率90%
2025年10月16日 16:40    发布者:SK36521
BA95642是韩国Wellang推出的第三代具备空间音效的2声道数字功放IC,在立体声模式下,每通道提供高达45W的纯净音频功率,效率超过90%,采用QEN 48封装,工作电压:5V~26.4V,接收采样频率支持8kHz到192kHz的数字串行音频数据,提供优质音频解决方案。
产品特点:
●高功率输出:支持2通道立体声输出,每通道可达45W(BTL桥接负载)。
●宽工作电压范围:供电电压范围宽广(5V 至 26.4V),适应多种应用场景。
●灵活的音频接口:支持 I2S / TDM 音频输入接口,并具备 SDATA 发生器(I2S 输出)。
●强大的音频处理能力:
- 浮点运算,在芯片内部完成高精度音频计算,保证信号的细腻还原。
- 多达40个可编程双二阶滤波器,用于参数均衡器和扬声器补偿。
- 3波段动态范围控制及加速动态范围控制。
- 丰富的音频增强算法:响度补偿、虚拟扩展器、低音扩展器、动态低音、对白清晰度增强等。
●完善的音量控制:主音量、通道音量、精细音量控制及软静音功能。
●内置功率计:用于监测信号能量。
●智能PWM开关控制:可配置的PWM输出映射和开关模式。
●全面的保护电路:包含过流保护、过温保护、欠压保护,确保设备安全运行。
●高效率:效率超过90%,有助于减少发热和功耗。
●可选的采样率转换:支持同步采样率转换和异步采样率转换,方便对接不同采样率的音频源。
●DC保护机制:通过内存校验和、调制指数检查和硬件DC-cut滤波器,防止直流输出损坏扬声器。
功能描述简介
工作模式:BA95642 支持三种工作模式,根据外部提供的时钟信号进行选择:
SSRC模式:仅使用BCK作为输入时钟。
ASRC(MCLK)模式:分别接收主时钟和BCK。
ASRC(XTAL)模式:使用外部晶体,并分别提供MCLK和BCK输入。
I2C控制总线:所有芯片功能均通过行业标准的I2C总线进行配置和控制,支持读写内部寄存器。
音频输入:支持标准的I2S接口和TDM接口,用于接收多通道音频数据。
音频增强技术:
1.对白清晰度:提升人声清晰度和可懂度。
2.响度补偿:根据不同音量电平自动补偿高低频,符合等响度曲线。
3.低音扩展器:通过心理声学方法在小尺寸扬声器上增强低频感知。
4.动态低音增强器:根据音量设置动态控制低频增益,防止失真。
5.虚拟扩展器:利用虚拟环绕声技术,在立体声扬声器上营造沉浸式声场。
预处理:包含20个串联的双二阶滤波器链,可用于参数均衡和扬声器均衡。
音量与动态范围控制:提供独立的主音量和通道音量控制,具备软静音和自动静音功能。动态范围控制包含高、低、超低频三个波段。
输出接口:PWM输出可灵活映射到物理引脚,支持KBTL等PWM开关方案。
DC保护:通过内存校验和、调制指数监控和硬件高通滤波器,多重保障防止直流输出。
应用场景
1)高端电视/显示器:为超薄设计提供强劲功率和纯净音质
2)智能音频设备:AI音箱、智能Soundbar的完美音频引擎
3)便携蓝牙音箱:在有限体积内实现震撼的音频输出
4)专业音频系统:会议室、教育场所等需要高保真音频的场合
如需了解产品详细信息,完整的数据手册:13727575985
