SL4016 升压型 DC-DC 转换器:36V/20A 大功率解决方案,赋能便携与工业设备电源设计
2025年10月15日 10:34 发布者:小郑
在便携电子、工业控制等领域,电源模块的 “大功率、宽适配、高可靠” 已成为核心需求 —— 既要满足设备峰值功率输出,又要适配不同电池或直流输入场景,还要兼顾小型化与低功耗。针对这一痛点,深圳市森利威尔电子推出SL4016 升压型 DC-DC 转换器,凭借内置功率管、宽压输入、灵活调节与全面保护等特性,成为多场景电源设计的优选方案。一、核心优势:宽压覆盖 + 集成设计,打破供电适配局限
SL4016 最突出的优势在于 “兼容性” 与 “集成度” 的双重突破,从源头解决电源电路设计的复杂问题:
[*]超宽输入电压范围:支持 2.8V-36V 直流输入,既能适配单节锂电池(典型 3.7V)、磷酸铁锂电池(3.2V),也能兼容多串锂电池组(如 10 串 36V),甚至其他低压直流输入场景(如 2.8V 应急电源),无需为不同输入规格单独设计电源电路,大幅提升产品通用性。
[*]内置高性能功率管:无需额外外置功率器件,芯片内部集成可承载 20A 开关电流的功率管,不仅简化了外围电路结构,还减少了元器件间的连接损耗 —— 配合最高 95% 的转换效率(芯片特征参数),在大功率输出时仍能有效降低功耗,避免设备因电源损耗过度发热。
[*]36V 高输出上限:输出电压最高可达 36V,满足多数中高压设备需求,比如大功率应急电源的 12V/24V 输出、工业传感器的 36V 供电等,无需多级升压,一步实现低压到中高压的转换。
二、灵活可调:频率与软起动优化,适配个性化设计需求SL4016 在 “灵活性” 上做足功课,工程师可根据实际场景调整关键参数,平衡效率、体积与启动稳定性:
[*]开关频率自由调节:通过 RT 脚外接电阻,即可将工作频率设定在 100KHz-1MHz 之间 —— 若追求小型化,可选择高频模式(如 1MHz),搭配更小容量的电感;若侧重低损耗,可选用低频模式(如 100KHz),降低开关损耗。若无需自定义,RT 脚悬空时默认 200KHz,适配多数通用场景,减少调试成本。
[*]可编程软起动功能:启动瞬间的浪涌电流是电源模块的常见隐患,SL4016 通过 SS 脚外接电容即可调节软起动时间 —— 电容容量越大,输出电压上升越平缓,浪涌电流抑制效果越好。例如在移动电源启动时,软起动可避免瞬间大电流冲击电池,延长电池寿命;在音箱设备中,还能防止启动时的 “电流杂音”,提升用户体验。
三、全面保护:三重防护机制,保障系统长期稳定
电源模块的可靠性直接决定设备寿命,SL4016 内置多重保护功能,为电路安全筑起 “三道防线”:
[*]逐周期过流保护:实时监测 MOS 管开关电流,一旦超过设定阈值,立即触发周期内的电流限制,避免持续过流烧毁芯片或后级负载,尤其适合电子烟、POS 机等频繁启停的设备。
[*]欠压锁定(UVLO):当输入电压低于 2.5V(典型值)时,芯片自动关断输出,防止电池过度放电损坏;同时设置 0.3V 迟滞电压,避免电压波动导致的频繁启停,提升供电稳定性。
[*]热关断保护:当芯片内部结温过高时(典型触发温度 160℃),立即停止工作;待温度降至 130℃以下时自动恢复,有效应对高温环境(如户外应急电源、工业控制柜)下的安全风险。
此外,SL4016 还支持 EN 脚便捷关断,关断状态下电流低至 8uA,进一步降低待机功耗,对续航敏感的便携设备(如手持 POS 机)尤为友好。
四、高适配性:覆盖多领域,从便携到工业无缝衔接凭借 “大功率、小体积、易设计” 的特性,SL4016 已成为多个领域的电源优选方案:
[*]移动电源 / 大功率应急电源:20A 开关电流满足多设备同时充电的峰值需求,宽压输入适配不同电池组合,高转换效率延长续航,软起动保护避免电池冲击。
[*]便携电子(电子烟 / 音箱):小体积 ESSOP20 封装适配设备小型化设计,低待机功耗减少充电频率,稳定的电流输出保障电子烟雾化效果、音箱音质一致性。
[*]商用设备(POS 机):外围电路简单(仅需少量阻容元件),降低设备故障率;宽压输入兼容 POS 机内置的不同规格锂电池,EN 脚关断功能适配设备 “即用即开” 的使用场景。
五、设计友好:简化开发流程,降本增效双管齐下
对工程师而言,SL4016 的 “设计友好性” 可显著缩短开发周期、降低成本:
[*]小体积封装:采用 ESSOP20 封装,体积紧凑,适合高密度 PCB 布局,尤其适配空间受限的便携设备。
[*]外围电路极简:无需外置功率管、复杂补偿电路,仅需少量电阻、电容、电感即可搭建完整电源电路,减少元器件采购成本与焊接故障风险。
[*]环路稳定性优化:芯片内置峰值电流检测控制模式,支持外置环路补偿,工程师可根据负载特性微调补偿参数,快速实现系统稳定,减少调试时间。
