适合12V系统产品的国产16V/1A两通道H桥驱动芯片-SS6849H
2025年10月15日 09:51 发布者:liao775a
双通道H桥驱动芯片通过独立控制两个H桥电路实现电机的独立驱动或同步控制。以下是其核心工作原理:驱动方式:每个通道包含四个开关元件(如MOSFET或IGBT),分为上下桥臂。通过交替导通上下桥臂的开关元件控制电流方向,实现电机的正反转、制动及调速。电机控制模式:正转:同时导通上半桥的两个开关元件,电流从正电源经电机流向负电源。反转:同时导通下半桥的两个开关元件,电流方向与正转相反。制动:短接电机两端(导通上下桥臂对应开关元件),产生反向电流快速制动。调速:通过PWM调节开关元件的占空比,控制电机平均电压实现调速。内置过流保护(OCP)、过热保护(TSD)、短路保护及欠压锁定等安全机制,确保电路稳定性。部分芯片还支持睡眠模式以降低功耗。
由工采网代理的电机驱动芯片 - SS6849H是一款2通道H桥驱动芯片;芯片每个H桥可提供1A峰值电流和均方根电流0.7A(在12V和Ta=25℃适当散热条件下),可以驱动两台直流电机,一台并联直流电机,也可驱动步进电机,支持全步或半步。SS6849H是一款双通道H桥驱动芯片,适用于12V系统产品的电机驱动,可兼容替代TMI8549和LV8549;其工作电压为4.0~20V,每个通道的负载电流可达1.0A;非常适用于打印机、舞台灯光以及智能家居产品中。SS6849H内部有两个独立的H桥驱动器,每个H桥能够提供较大峰值电流1A和均方根电流0.7A。支持4路PWM控制接口,导通阻抗为0.96Ω;这使得它能够同时驱动两台直流电机,或一台并联直流电机,还可以用于驱动步进电机。步进电机驱动支持全步或半步,提供更多的驱动方式选择。由于其出色的性能SS6849H在打印机、舞台灯光和智能家居等产品中得到了广泛应用。无论是需要精确控制的电机驱动,还是对可靠性和安全性有较高要求的应用,都能提供卓越的表现。功能框架图:
马达驱动芯片 - SS6849H的特性:VCCmax = 20V,IOmax =1A4V至16V工作电源电压范围不需要控制系统 3.3V 电源采用N+P MOS输出,RON < 1Ω typ(HS+LS)采用紧凑型封装(SSOP10)待机时电流零消耗可并联使用(驱动通道并联)内置刹车功能深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
