DC-DC36V30V降压24V12V5V3.3V/3A同步H4025快充供电降压稳压芯片IC 内置40VMOS管 高效率
2025年10月13日 10:50 发布者:HHZHOUQIN
技术浅谈 | 一款宽输入电压的同步降压芯片:H4025在电源管理设计中,我们常常需要将较高的直流电压稳定、高效地转换为较低的电压,为多种电路和设备供电。今天,我们来了解一款在此类应用中表现突出的同步降压型DC-DC转换器——H4025。 一、 核心特性概览 H4025是一款集成了多项实用功能的同步降压控制器,其设计旨在提供稳定可靠的电源解决方案。 宽范围输入电压:其输入电压范围支持4.5V至36V,使其能够适应多种应用场景,例如汽车电子、工业设备等可能存在电压波动的环境。 高集成度与输出能力:芯片内部集成了耐压40V的功率MOS管(上管PMOS,下管NMOS),能够支持持续3A的输出电流,减少了外部元件数量,简化了电路设计。 灵活可调的输出:通过配置外部的分压电阻,可以对FB(反馈)引脚进行设置,从而获得从2.5V到32V范围内的稳定输出电压。该芯片支持100%占空比模式,当输入电压接近输出电压时,也能高效工作。 恒压恒流控制:H4025具备恒压(CV)和恒流(CC)两种控制模式,这对于电池充电或需要限制电流的负载来说,是一项重要的保护功能。 二、 技术细节浅析 同步整流架构:与传统的异步降压(使用外部肖特基二极管续流)不同,H4025采用同步整流技术,使用内置的低阻值NMOS管替代二极管。这能显著降低导通损耗,尤其是在大电流输出时,有助于提升整个电源系统的转换效率。 工作频率与性能平衡:芯片的固定开关频率设定在170kHz。这个频率选择在尺寸和效率之间取得了良好的平衡。它允许使用体积相对较小的电感和电容滤除噪声,同时避免了因频率过高而导致的开关损耗大幅增加。 多重的保护机制:H4025内置了多重保护电路,增强了系统的可靠性: 短路保护(SCP):在输出端发生短路时,保护芯片不被损坏。 过热保护(OTP):当芯片结温大于阈值时,会自动关闭输出,防止因过热而失效。 欠压保护(UVLO):在输入电压过低时,确保芯片不会在不稳定状态下工作。 电流检测方式:该芯片采用“高端电流检测”方式,即检测电路位于上管MOS与输入端之间。相比在输出端进行检测的方案,在大电流负载条件下,这种方式的检测电阻功耗更低,有助于进一步提升系统的整体效率。 三、 典型应用场景 基于上述特性,H4025可适用于多种需要降压和稳压的领域,例如: 车载充电器/电源适配器:将汽车电瓶的12V/24V电压转换为5V、12V等,为便携设备供电。 工业控制系统供电:从24V或36V工业总线电源生成5V、3.3V等逻辑电平电源。 LED照明驱动:为LED灯串提供恒压或恒流驱动。 电池充电管理:与相应的协议识别芯片配合,可构成快速充电电源方案。 总结 H4025同步降压芯片以其宽输入电压范围、高集成度、可调的输出以及完备的保护功能,为工程师设计高效、紧凑且可靠的电源系统提供了一个值得考虑的选择。其同步整流的架构和高端电流检测的设计,尤其在对效率有较高要求的应用中展现出其价值。
